Lektion 06: Hall-Sensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie ein Hall-Sensor magnetische Felder mit einem Arduino erkennt. Wir werden untersuchen, wie man das analoge Signal des Sensors mit dem Arduino Uno liest und die Werte interpretiert, um die Polarität eines Magnetfeldes zu bestimmen. Sie werden die Funktionsweise des Hall-Sensors verstehen und erfahren, wie das Arduino-Board diese Messwerte in Echtzeit verarbeitet und anzeigt.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Einrichtung des Hall-Sensors
const int hallSensorPin = A0; // Pin A0 connected to the Hall sensor output void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize serial communication at 9600 bps pinMode(hallSensorPin, INPUT); // Set hall sensor pin as input }
Der Ausgang des Hall-Sensors ist mit Pin A0 des Arduino verbunden. Die Funktion
setup()wird verwendet, um die serielle Kommunikation mit 9600 Bit pro Sekunde (bps) zu initialisieren, um Daten auf dem seriellen Monitor anzuzeigen. Die FunktionpinMode()wird verwendet, um A0 als Eingangspin zu konfigurieren.Auslesen des Hall-Sensors und Bestimmen der Polarität
Das Hall-Sensormodul ist mit einem 49E linearen Hall-Effekt-Sensor ausgestattet, der die Polarität der magnetischen Nord- und Südpolen sowie die relative Stärke des Magnetfeldes messen kann. Wenn Sie den Südpol eines Magneten in die Nähe der Seite mit der Aufschrift 49E (die Seite mit eingraviertem Text) bringen, erhöht sich der vom Code gelesene Wert linear in Proportion zur angelegten Magnetfeldstärke. Umgekehrt, wenn Sie einen Nordpol in die Nähe dieser Seite bringen, verringert sich der vom Code gelesene Wert linear in Proportion zur Magnetfeldstärke. Weitere Details finden Sie unter Hallsensor-Modul.
void loop() { int sensorValue = analogRead(hallSensorPin); // Read analog value from Hall sensor Serial.print(sensorValue); // Output raw sensor value to Serial Monitor delay(200); // Delay for 200 milliseconds // Determine magnetic pole based on sensor value if (sensorValue >= 700) { Serial.print(" - South pole detected"); // South pole detected if value >= 700 } else if (sensorValue <= 300) { Serial.print(" - North pole detected"); // North pole detected if value <= 300 } Serial.println(); // New line for next output }
