Lektion 09: Joystick-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie Werte von einem Joystick-Modul mit einem Arduino Uno auslesen. Wir werden untersuchen, wie man die X- und Y-Achsen des Joysticks mit dem Arduino verbindet und ihre Werte auf dem seriellen Monitor anzeigt. Außerdem behandeln wir die Verwendung eines Schaltknopfes am Joystick. Dieses Projekt ist perfekt für Anfänger und bietet praktische Erfahrungen mit analogen und digitalen Eingaben auf der Arduino-Plattform.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
Joystick-Modul
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_09_joystick_module_uno_bb.png
Codeanalyse
  1. Pin-Definitionen:
    const int xPin = A0;  //the VRX attach to
    const int yPin = A1;  //the VRY attach to
    const int swPin = 8;  //the SW attach to
    Constants for the joystick pins are defined. xPin and yPin are analog pins for the joystick’s X and Y axes. swPin is a digital pin for the joystick’s switch.
  2. Setup-Funktion:
      pinMode(swPin, INPUT_PULLUP);
      Serial.begin(9600);
    Initializes swPin as an input with a pull-up resistor, essential for the switch’s functionality. Starts serial communication at 9600 baud.
  3. Hauptschleife:
      Serial.print("X: ");
      Serial.print(analogRead(xPin));  // print the value of VRX
      Serial.print("|Y: ");
      Serial.print(analogRead(yPin));  // print the value of VRY
      Serial.print("|Z: ");
      Serial.println(digitalRead(swPin));  // print the value of SW
      delay(50);
    Liest kontinuierlich die Werte von den Achsen und dem Schalter des Joysticks und gibt diese auf dem seriellen Monitor aus, mit einer Verzögerung von 50 ms zwischen den Ausgaben.
