Für Raspberry Pi
Raspberry Pi Nutzer, bitte beachten Sie das folgende Tutorial. Dieses Tutorial basiert auf dem Raspberry Pi 5 als Beispiel und wurde auf dem Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5 verifiziert, kann jedoch auch für andere Versionen des Raspberry Pi anwendbar sein (keine Garantie).
Wir werden den Raspberry Pi mit der GPIO Zero Bibliothek in Python programmieren und einfache Codebeispiele für jede Komponente bereitstellen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Die GPIO Zero Bibliothek ist ein bemerkenswertes Werkzeug in Python, das für die Schnittstelle mit den GPIO (General Purpose Input/Output) Pins eines Raspberry Pi entwickelt wurde. Sie bietet eine einfache und intuitive API, die sie für Anfänger in Elektronik und Programmierung besonders zugänglich macht. Die Bibliothek vereinfacht Aufgaben wie das Auslesen von Sensoren, die Steuerung von Motoren und das Aktivieren von LEDs und ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit einer Vielzahl von Hardwarekomponenten. Ihre benutzerfreundliche Natur fördert Experimentierfreude und Lernbereitschaft, wodurch sie eine beliebte Wahl in Bildungseinrichtungen und DIY-Projekten ist.
- Lektion 01: Tastenmodul
- Lektion 02: Kapazitives Bodenfeuchtemodul
- Lektion 03: Flammensensormodul
- Lektion 04: Gassensormodul (MQ-2)
- Lektion 05: Gyroskop- und Beschleunigungsmessermodul (MPU6050)
- Lektion 06: Hallsensormodul
- Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul
- Lektion 08: IR-Hindernisvermeidungssensor-Modul
- Lektion 09: Joystick-Modul
- Lektion 10: PCF8591 ADC-DAC Konverter Modul
- Lektion 11: Fotowiderstandsmodul
- Lektion 12: PIR-Bewegungssensor-Modul (HC-SR501)
- Lektion 13: Potentiometer-Modul
- Lektion 14: Pulsoximeter und Herzfrequenzsensor-Modul (MAX30102)
- Lektion 15: Regensensor-Modul
- Lektion 17: Drehgeber-Modul
- Lektion 18: Temperatursensor-Modul (DS18B20)
- Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11)
- Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
- Lektion 21: Time-of-Flight Micro-LIDAR Entfernungssensor (VL53L0X)
- Lektion 22: Berührungssensor-Modul
- Lektion 23: Ultraschallsensor-Modul (HC-SR04)
- Lektion 24: Vibrationssensor-Modul (SW-420)
- Lektion 25: Wasserstandssensor-Modul
- Lektion 26: I2C LCD 1602
- Lektion 27: OLED-Display-Modul (SSD1306)
- Lektion 28: RGB-Modul
- Lektion 29: Ampelmodul
- Lesson 30: Relaismodul
- Lektion 31: Zentrifugalpumpe
- Lektion 32: Passiver Buzzer-Modul
- Lesson 33: Servo Motor (SG90)
- Lektion 34: TT Motor
