Lektion 16: Echtzeituhr-Modul (DS1302)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Echtzeituhr-Modul (RTC) mit einem Arduino einrichten und verwenden. Wir werden die Initialisierung des RTC DS1302-Moduls, die Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit auf dem seriellen Monitor und die Sicherstellung der genauen Zeitmessung behandeln. Diese Sitzung ist ideal für diejenigen, die sich für zeitbasierte Operationen in eingebetteten Systemen interessieren. Sie bietet praktische Erfahrungen im Umgang mit Datums- und Zeiteinstellungen, der Verwendung von RTC-Bibliotheken und der Fehlerbehebung bei gängigen Problemen. Dieses Projekt ist für fortgeschrittene Lernende geeignet, die mit den Grundlagen des Arduino vertraut sind.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „Rtc by Makuna“ und installieren Sie diese.
Codeanalyse
Initialisierung und Einbindung der Bibliotheken
Hier werden die notwendigen Bibliotheken für das DS1302 RTC-Modul eingebunden.
#include <ThreeWire.h> #include <RtcDS1302.h>
Pins definieren und RTC-Instanz erstellen
Kommunikationspins werden definiert und eine Instanz des RTC erstellt.
const int IO = 4; // DAT const int SCLK = 5; // CLK const int CE = 2; // RST ThreeWire myWire(4, 5, 2); // IO, SCLK, CE RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
setup()functionDiese Funktion initialisiert die serielle Kommunikation und richtet das RTC-Modul ein. Verschiedene Überprüfungen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass das RTC korrekt läuft.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("compiled: "); Serial.print(__DATE__); Serial.println(__TIME__); Rtc.Begin(); RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__); printDateTime(compiled); Serial.println(); if (!Rtc.IsDateTimeValid()) { // Common Causes: // 1) first time you ran and the device wasn't running yet // 2) the battery on the device is low or even missing Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); Rtc.SetDateTime(compiled); } if (Rtc.GetIsWriteProtected()) { Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now"); Rtc.SetIsWriteProtected(false); } if (!Rtc.GetIsRunning()) { Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); Rtc.SetIsRunning(true); } RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); if (now < compiled) { Serial.println("RTC is older than compile time! (Updating DateTime)"); Rtc.SetDateTime(compiled); } else if (now > compiled) { Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)"); } else if (now == compiled) { Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)"); } }
loop()functionDiese Funktion ruft periodisch das aktuelle Datum und die Uhrzeit vom RTC ab und gibt sie auf dem seriellen Monitor aus. Sie überprüft auch, ob das RTC weiterhin ein gültiges Datum und eine gültige Uhrzeit beibehält.
void loop() { RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime(); printDateTime(now); Serial.println(); if (!now.IsValid()) { // Common Causes: // 1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); } delay(5000); // five seconds }
Funktion zum Drucken von Datum und Uhrzeit
Eine Hilfsfunktion, die ein
RtcDateTime-Objekt nimmt und das formatierte Datum und die Uhrzeit auf dem seriellen Monitor ausgibt.void printDateTime(const RtcDateTime& dt) { char datestring[20]; snprintf_P(datestring, countof(datestring), PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"), dt.Month(), dt.Day(), dt.Year(), dt.Hour(), dt.Minute(), dt.Second()); Serial.print(datestring); }
