Lektion 02: Kapazitives Bodenfeuchtemodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen kapazitiven Bodenfeuchtesensor an ein Arduino anschließen und seine Messwerte interpretieren. Das Projekt umfasst das Auslesen des analogen Ausgangs des Sensors mit dem Arduino und das Verständnis, dass niedrigere Messwerte höhere Bodenfeuchtigkeitswerte anzeigen. Sie sammeln praktische Erfahrungen im Umgang mit analogen Eingängen und der seriellen Kommunikation mit dem Arduino, indem Sie den bereitgestellten Code als praktisches Beispiel verwenden.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
94 |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Definition des Sensorpins:
Diese Codezeile deklariert eine Konstante vom Typ Integer
sensorPinund weist ihr den WertA0zu, der dem analogen Eingangspin entspricht, an den der Sensor angeschlossen ist.const int sensorPin = A0;
Setup-Funktion:
Die Funktion
setup()wird einmal ausgeführt, wenn das Programm startet. Sie initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Diese Einrichtung ist notwendig, um Daten an den seriellen Monitor zu senden.void setup() { Serial.begin(9600); }
Loop-Funktion:
Die Funktion
loop()wird nachsetup()kontinuierlich ausgeführt. Sie liest den Sensorwert vom Pin A0 mitanalogRead()und gibt diesen Wert auf dem seriellen Monitor aus. Die Anweisungdelay(500)pausiert die Schleife für 500 Millisekunden vor der nächsten Messung und steuert so die Datenaufnahmefrequenz.void loop() { Serial.println(analogRead(A0)); delay(500); }
