Lektion 30: Relaismodul
In dieser Lektion lernst du, wie man ein Relais und ein Arduino Uno verwendet, um ein Ampelmodul zu steuern. Wir demonstrieren, wie man das rote Licht des Ampelmoduls mit dem Relais ein- und ausschaltet. Dieses Projekt ist ideal für Arduino-Anfänger, da es praktische Erfahrungen im Steuern externer Module vermittelt und ein grundlegendes Verständnis der Relaisoperationen bietet.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Du kannst sie auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
5V Relaismodul
Ampelmodul
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_30_relay_module_uno_bb.png
Code-Analyse
  1. Einrichten des Relais-Pins:
    • Das Relaismodul ist mit Pin 6 des Arduino verbunden. Dieser Pin wird als relayPin definiert, um ihn im Code leichter referenzieren zu können.
    const int relayPin = 6;
  2. Konfigurieren des Relais-Pins als Ausgang:
    • In der setup()-Funktion wird der Relais-Pin mit der Funktion pinMode() als Ausgang festgelegt. Das bedeutet, dass der Arduino Signale (entweder HIGH oder LOW) an diesen Pin senden wird.
      pinMode(relayPin, OUTPUT);
  3. Schalten des Relais EIN und AUS:
    • In der loop()-Funktion wird das Relais zunächst mit digitalWrite(relayPin, LOW) in den AUS-Zustand versetzt. Es bleibt 3 Sekunden lang in diesem Zustand (delay(3000)).
    • Dann wird das Relais mit digitalWrite(relayPin, HIGH) in den EIN-Zustand versetzt. Auch in diesem Zustand bleibt es 3 Sekunden lang.
    • Dieser Zyklus wird unendlich oft wiederholt.
      digitalWrite(relayPin, LOW);
      delay(3000);
      digitalWrite(relayPin, HIGH);
      delay(3000);
