Lektion 39: Automatischer Seifenspender
Das Projekt „Automatischer Seifenspender“ verwendet ein Arduino Uno Board zusammen mit einem Infrarot-Hindernisvermeidungssensor und einer Wasserpumpe. Der Sensor erkennt die Anwesenheit eines Objekts wie einer Hand, wodurch die Wasserpumpe aktiviert wird, um Seife zu spenden.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Code-Analyse
Die Hauptidee dieses Projekts besteht darin, ein berührungsloses Seifenspender-System zu erstellen. Der Infrarot-Hindernisvermeidungssensor erkennt, wenn sich ein Objekt (wie eine Hand) nähert. Beim Erkennen eines Objekts sendet der Sensor ein Signal an das Arduino, das wiederum die Wasserpumpe aktiviert, um Seife auszugeben. Die Pumpe bleibt für eine kurze Zeit aktiv, gibt Seife ab und schaltet sich dann wieder aus.
Definition der Pins für den Sensor und die Pumpe
In diesem Code-Schnipsel definieren wir die Arduino-Pins, die mit dem Sensor und der Pumpe verbunden sind. Wir definieren Pin 7 als Sensor-Pin und verwenden die Variable
sensorValue, um die vom Sensor gelesenen Daten zu speichern. Für die Wasserpumpe verwenden wir zwei Pins, 9 und 10.const int sensorPin = 7; int sensorValue; const int pump1A = 9; const int pump1B = 10;
Einrichtung des Sensors und der Pumpe
In der
setup()-Funktion definieren wir die Modi der verwendeten Pins. Der Sensor-Pin wird aufINPUTgesetzt, da er zur Datenempfangung vom Sensor verwendet wird. Die Pumpen-Pins werden aufOUTPUTgesetzt, da sie Befehle an die Pumpe senden. Wir stellen sicher, dass der Pinpump1BimLOW-Zustand (ausgeschaltet) startet, und beginnen die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); pinMode(pump1A, OUTPUT); pinMode(pump1B, OUTPUT); digitalWrite(pump1B, LOW); Serial.begin(9600); }
Kontinuierliche Überprüfung des Sensors und Steuerung der Pumpe
In der
loop()-Funktion liest das Arduino ständig den Wert vom Sensor mitdigitalRead()und weist ihnsensorValue()zu. Es druckt diesen Wert dann zur Fehlersuche auf den seriellen Monitor. Wenn der Sensor ein Objekt erkennt, istsensorValue()0. In diesem Fall wirdpump1AaufHIGHgesetzt, wodurch die Pumpe aktiviert wird, und eine Verzögerung von 700 Millisekunden ermöglicht der Pumpe, Seife abzugeben. Die Pumpe wird dann durch Setzen vonpump1AaufLOWdeaktiviert, und eine Verzögerung von 1 Sekunde gibt dem Benutzer Zeit, seine Hand zu entfernen, bevor der Zyklus erneut beginnt.Bemerkung
Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, stellen Sie den IR-Sender und -Empfänger parallel ein. Außerdem können Sie die Erfassungsreichweite mit dem eingebauten Potentiometer anpassen.
void loop() { sensorValue = digitalRead(sensorPin); Serial.println(sensorValue); if (sensorValue == 0) { digitalWrite(pump1A, HIGH); delay(700); digitalWrite(pump1A, LOW); delay(1000); } }
