Lektion 04: Gassensormodul (MQ-2)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den MQ-2 Gassensor mit einem Arduino Uno verwenden, um Gaskonzentrationen zu messen. Wir werden untersuchen, wie der Sensor analoge Ausgangswerte im Bereich von 0 bis 1023 liest, die die Konzentration von Gasen in der Luft darstellen. Dieses Projekt ist essenziell für das Verständnis der Umwelterfassung und der Verarbeitung von analogen Signalen mit Arduino und bietet eine großartige Einführung in die Arbeit mit Sensoren und die Interpretation ihrer Ausgaben. Wir werden die Wichtigkeit des Vorheizens des Sensors für genaue Messungen besprechen und die Grundlagen der seriellen Kommunikation zur Datenvisualisierung erläutern. Diese Lektion ist ideal für Anfänger, die an Arduino- und Umweltüberwachungsprojekten interessiert sind.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Die erste Codezeile deklariert eine konstante Ganzzahl für den Gassensor-Pin. Wir verwenden den analogen Pin A0, um den Ausgang des Gassensors zu lesen.
const int sensorPin = A0;
Die Funktion
setup()dient zur Initialisierung der seriellen Kommunikation mit einer Baudrate von 9600. Dies ist notwendig, um die Messwerte des Gassensors auf dem seriellen Monitor anzuzeigen.void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate }
Die Funktion
loop()liest kontinuierlich den Analogwert des Gassensors und gibt ihn auf dem seriellen Monitor aus. Wir verwenden die FunktionanalogRead(), um den Analogwert des Sensors zu lesen. Danach warten wir 50 Millisekunden vor der nächsten Messung. Diese Verzögerung gibt dem seriellen Monitor etwas Zeit, die Daten zu verarbeiten.Bemerkung
Der MQ2 ist ein heizbetriebener Sensor, der normalerweise vor dem Gebrauch vorgeheizt werden muss. Während der Vorheizphase liest der Sensor normalerweise hohe Werte, die allmählich abnehmen, bis sie sich stabilisieren.
void loop() { Serial.print("Analog output: "); Serial.println(analogRead(sensorPin)); // Read the analog value of the gas sensor and print it to the serial monitor delay(50); // Wait for 50 milliseconds }
