Lektion 40: Bewegungsaktiviertes Relais
Dieses Arduino-Projekt zielt darauf ab, ein relaisgesteuertes Licht mithilfe eines passiven Infrarotsensors (PIR) zu steuern. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, wird das Relais aktiviert und das Licht eingeschaltet. Das Licht bleibt 5 Sekunden lang eingeschaltet, nachdem die letzte Bewegung erkannt wurde.
Warnung
Als Demonstration verwenden wir ein Relais, um ein RGB-LED-Modul zu steuern. In realen Szenarien ist dies möglicherweise nicht der praktischste Ansatz.
Obwohl Sie das Relais in tatsächlichen Anwendungen an andere Geräte anschließen können, ist äußerste Vorsicht geboten, wenn Sie mit hoher Wechselspannung (AC) arbeiten. Unsachgemäße oder falsche Verwendung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Daher ist es für Personen gedacht, die mit hoher Wechselspannung vertraut und sachkundig sind. Sicherheit hat immer Vorrang.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
PIR-Bewegungsmodul (HC-SR501)
5V Relaismodul
RGB LED-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_40_Motion_triggered_relay_uno_bb.png
Code-Analyse
Das Projekt dreht sich um die Fähigkeit des PIR-Bewegungssensors, Bewegungen zu erkennen. Wenn eine Bewegung erkannt wird, wird ein Signal an das Arduino gesendet, das das Relaismodul auslöst, welches wiederum ein Licht aktiviert. Das Licht bleibt für eine festgelegte Dauer (in diesem Fall 5 Sekunden) nach der letzten erkannten Bewegung eingeschaltet, um sicherzustellen, dass der Bereich für kurze Zeit beleuchtet bleibt, auch wenn die Bewegung aufhört. 1. Initiale Einrichtung und Variablendeklarationen
In diesem Abschnitt werden Konstanten und Variablen definiert, die im gesamten Code verwendet werden. Wir legen die Pins für das Relais und den PIR-Sensor sowie eine Verzögerungskonstante für die Bewegung fest. Außerdem gibt es eine Variable, die die Zeit der letzten Bewegungserkennung speichert, und eine Flagge, die überwacht, ob eine Bewegung erkannt wird.
// Define the pin number for the relay
const int relayPin = 9;
// Define the pin number for the PIR sensor
const int pirPin = 8;
// Motion delay threshold in milliseconds
const unsigned long MOTION_DELAY = 5000;
unsigned long lastMotionTime = 0;  // Timestamp of the last motion detection
bool motionDetected = false;       // Flag to track if motion is detected
  1. Konfiguration der Pins in der setup()-Funktion
    In der setup()-Funktion konfigurieren wir die Pin-Modi für das Relais und den PIR-Sensor. Außerdem initialisieren wir das Relais zu Beginn auf ausgeschaltet.
      pinMode(relayPin, OUTPUT);    // Set relayPin as an output pin
      pinMode(pirPin, INPUT);       // Set the PIR pin as an input
      digitalWrite(relayPin, LOW);  // Turn off the relay initially
  2. Hauptlogik in der loop()-Funktion
    Die loop()-Funktion enthält die Hauptlogik. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, sendet er ein HIGH-Signal, das Relais wird eingeschaltet und die lastMotionTime wird aktualisiert. Wenn für die festgelegte Verzögerung (in diesem Fall 5 Sekunden) keine Bewegung erkannt wird, wird das Relais ausgeschaltet.
    Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Licht mindestens 5 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung eingeschaltet bleibt, auch wenn die Bewegung sporadisch oder kurz ist, um eine konsistente Beleuchtungsdauer zu gewährleisten.
      if (digitalRead(pirPin) == HIGH) {
        lastMotionTime = millis();     // Update the last motion time
        digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Turn on the relay (and hence the light)
        motionDetected = true;
      // If motion was detected earlier and 5 seconds have elapsed, turn off the relay
      if (motionDetected && (millis() - lastMotionTime >= MOTION_DELAY)) {
