Lektion 24: Vibrationssensormodul (SW-420)
In dieser Lektion lernen Sie, wie man mit einem Vibrationssensor und einem Arduino Uno Vibrationen erkennt. Wir werden untersuchen, wie der Sensor dem Arduino das Vorhandensein von Vibrationen signalisiert und es auslöst, eine Nachricht anzuzeigen. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, um die Verarbeitung digitaler Eingaben und die serielle Kommunikation mit Arduino zu verstehen. Sie erhalten praktische Erfahrungen im Lesen von Sensordaten und der Implementierung bedingter Logik in Ihren Sketchen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verdrahtung
Code-Analyse
Die erste Zeile des Codes ist eine Konstante Integer-Deklaration für den Vibrationssensor-Pin. Wir verwenden den digitalen Pin 7, um die Ausgabe des Vibrationssensors zu lesen.
const int sensorPin = 7;
In der
setup()-Funktion initialisieren wir die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600, um die Messwerte des Vibrationssensors auf den seriellen Monitor zu drucken. Wir setzen auch den Vibrationssensor-Pin als Eingang.void setup() { Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 baud rate pinMode(sensorPin, INPUT); // Set the sensorPin as an input pin }
Die
loop()-Funktion überprüft kontinuierlich, ob der Sensor Vibrationen erkennt. Wenn der Sensor Vibrationen erkennt, druckt er „Detected vibration…“ auf den seriellen Monitor. Wenn keine Vibration erkannt wird, druckt er „…“. Die Schleife wiederholt sich alle 100 Millisekunden.void loop() { if (digitalRead(sensorPin)) { // Check if there is any vibration detected by the sensor Serial.println("Detected vibration..."); // Print "Detected vibration..." if vibration detected } else { Serial.println("..."); // Print "..." otherwise } // Add a delay to avoid flooding the serial monitor delay(100); }
