Lektion 20: Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensor (BMP280)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den BMP280-Sensor mit einem Arduino Uno verwenden, um den atmosphärischen Druck, die Temperatur und die ungefähre Höhe zu messen. Wir werden behandeln, wie der Sensor mit Arduino unter Verwendung der Adafruit BMP280-Bibliothek integriert und die Messwerte im Seriellen Monitor angezeigt werden. Diese Einheit ist ideal für Anfänger in der Elektronik und Programmierung, die das Schnittstellen von Sensoren und die Datenerfassung auf der Arduino-Plattform verstehen möchten.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen nach „Adafruit BMP280“ und installieren Sie sie.
Code-Analyse
Einbinden von Bibliotheken und Initialisierung. Notwendige Bibliotheken werden eingebunden und der BMP280-Sensor wird für die Kommunikation über die I2C-Schnittstelle initialisiert.
Adafruit BMP280 Library: Diese Bibliothek bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den BMP280-Sensor, die es dem Benutzer ermöglicht, Temperatur, Druck und Höhe zu lesen.
Wire.h: Wird für die I2C-Kommunikation verwendet.
#include <Wire.h> #include <Adafruit_BMP280.h> #define BMP280_ADDRESS 0x76 Adafruit_BMP280 bmp; // use I2C interface
Die
setup()-Funktion initialisiert die serielle Kommunikation, überprüft den BMP280-Sensor und richtet den Sensor mit den Standardeinstellungen ein.void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) delay(100); Serial.println(F("BMP280 test")); unsigned status; status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS); // ... (rest of the setup code)
Die
loop()-Funktion liest Daten vom BMP280-Sensor für Temperatur, Druck und Höhe aus. Diese Daten werden auf dem seriellen Monitor ausgegeben.void loop() { // ... (read and print temperature, pressure, and altitude data) delay(2000); // 2-second delay between readings. }
