Lektion 41: Herzfrequenzmonitor
In diesem Arduino-Projekt soll ein einfacher Herzfrequenzmonitor mit einem MAX30102 Pulsoximeter-Sensor und einem SSD1306 OLED-Display gebaut werden. Der Code misst die Herzfrequenz, indem er die Zeit zwischen den Herzschlägen bestimmt. Durch vier Messungen wird deren Durchschnitt berechnet und die resultierende durchschnittliche Herzfrequenz auf einem OLED-Bildschirm angezeigt. Wenn der Sensor keinen Finger erkennt, wird der Benutzer aufgefordert, seinen Finger korrekt auf den Sensor zu legen.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Um die Bibliothek zu installieren, öffnen Sie den Arduino Library Manager, suchen Sie nach „SparkFun MAX3010x“, „Adafruit SSD1306“ und „Adafruit GFX“ und installieren Sie diese.
Code-Analyse
Das Hauptprinzip hinter diesem Projekt besteht darin, die Pulsation des Blutflusses durch einen Finger mit dem MAX30102-Sensor zu erfassen. Während das Blut durch den Körper gepumpt wird, verursacht es winzige Veränderungen im Blutvolumen in den Gefäßen der Fingerspitze. Indem Licht durch den Finger gesendet und die Menge des absorbierten oder reflektierten Lichts gemessen wird, erkennt der Sensor diese kleinen Volumenänderungen. Das Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Pulsen wird dann verwendet, um die Herzfrequenz in Schlägen pro Minute (BPM) zu berechnen. Dieser Wert wird dann über vier Messungen gemittelt und auf dem OLED-Bildschirm angezeigt.
Einbindung von Bibliotheken und initiale Deklarationen:
Der Code beginnt mit der Einbindung notwendiger Bibliotheken für das OLED-Display, den MAX30102-Sensor und die Herzfrequenzberechnung. Zusätzlich werden die Konfiguration für das OLED-Display und die Variablen für die Herzfrequenzberechnung deklariert.
Um die Bibliothek zu installieren, öffnen Sie den Arduino Library Manager, suchen nach „SparkFun MAX3010x“, „Adafruit SSD1306“ und „Adafruit GFX“ und installieren Sie diese.
#include <Adafruit_GFX.h> // OLED libraries #include <Adafruit_SSD1306.h> #include <Wire.h> #include "MAX30105.h" // MAX3010x library #include "heartRate.h" // Heart rate calculating algorithm // ... Variables and OLED configuration
In diesem Projekt haben wir auch ein paar Bitmaps vorbereitet. Das Schlüsselwort
PROGMEMkennzeichnet, dass das Array im Programmspeicher des Arduino-Mikrocontrollers gespeichert ist. Die Speicherung von Daten im Programmspeicher (PROGMEM) anstelle des RAM kann für große Datenmengen hilfreich sein, die ansonsten zu viel Platz im RAM beanspruchen würden.static const unsigned char PROGMEM beat1_bmp[] = {...} static const unsigned char PROGMEM beat2_bmp[] = {...}
Setup-Funktion:
Initialisiert die I2C-Kommunikation, startet die serielle Kommunikation, initialisiert das OLED-Display und richtet den MAX30102-Sensor ein.
void setup() { Wire.setClock(400000); Serial.begin(9600); display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS); // ... Rest of the setup code
Hauptschleife:
Die Hauptfunktionalität befindet sich hier. Der IR-Wert wird vom Sensor gelesen. Wenn ein Finger erkannt wird (IR-Wert größer als 50.000), prüft das Programm, ob ein Herzschlag erkannt wird. Wenn ein Herzschlag erkannt wird, zeigt der OLED-Bildschirm die BPM an und die Zeit zwischen den Herzschlägen wird zur Berechnung der BPM verwendet. Andernfalls wird der Benutzer aufgefordert, seinen Finger korrekt auf den Sensor zu legen.
Wir haben auch zwei Bitmaps mit Herzschlägen vorbereitet, und durch das Wechseln zwischen diesen beiden Bitmaps können wir einen dynamischen visuellen Effekt erzielen.
void loop() { // Get IR value from sensor long irValue = particleSensor.getIR(); //If a finger is detected if (irValue > 50000) { // Check if a beat is detected if (checkForBeat(irValue) == true) { // Update OLED display // Calculate the BPM // Calculate the average BPM //Print the IR value, current BPM value, and average BPM value to the serial monitor // Update OLED display } } else { // ... Prompt to place the finger on the sensor } }
