Lektion 28: RGB-LED-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie eine RGB-LED mit Arduino steuern. Wir werden die Einrichtung der LED behandeln und dann primäre Farben anzeigen und ein lebendiges Regenbogenspektrum erstellen. Dieses praktische Projekt ist ideal für Anfänger und bietet praktische Erfahrung mit Ausgabeoperationen und Farbmischung in der Arduino-Umgebung.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verdrahtung
Code-Analyse
Im ersten Abschnitt des Codes werden die Pins deklariert und initialisiert, an die jeder Farbkanal des RGB-LED-Moduls angeschlossen ist.
const int rledPin = 9; // pin connected to the red color channel const int gledPin = 10; // pin connected to the green color channel const int bledPin = 11; // pin connected to the blue color channel
Die Funktion
setup()initialisiert diese Pins als OUTPUT. Das bedeutet, dass wir Signale von diesen Pins zum RGB-LED-Modul senden.void setup() { pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); pinMode(bledPin, OUTPUT); }
In der Funktion
loop()wird die FunktionsetColor()mit verschiedenen Parametern aufgerufen, um unterschiedliche Farben anzuzeigen. Die Funktiondelay()wird nach jeder Farbänderung verwendet, um für 1000 Millisekunden (oder 1 Sekunde) zu pausieren, bevor die nächste Farbe eingestellt wird.void loop() { setColor(255, 0, 0); // Set RGB LED color to red delay(1000); setColor(0, 255, 0); // Set RGB LED color to green delay(1000); // The rest of the color sequence... }
Die Funktion
setColor()verwendet die FunktionanalogWrite(), um die Helligkeit jedes Farbkanals des RGB-LED-Moduls anzupassen. Die FunktionanalogWrite()nutzt Pulsweitenmodulation (PWM), um verschiedene Spannungspegel zu simulieren. Durch die Steuerung des PWM-Duty-Cycles (der Prozentsatz der Zeit, in der ein Signal innerhalb einer festen Periode HIGH ist) kann die Helligkeit jedes Farbkanals gesteuert werden, was die Mischung verschiedener Farben ermöglicht.void setColor(int R, int G, int B) { analogWrite(rledPin, R); // Use PWM to control the brightness of the red color channel analogWrite(gledPin, G); // Use PWM to control the brightness of the green color channel analogWrite(bledPin, B); // Use PWM to control the brightness of the blue color channel }
