Lektion 45: Pflanzenüberwachung
Dieses Projekt automatisiert die Bewässerung von Pflanzen intelligent, indem es eine Wasserpumpe auslöst, wann immer der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens unter einen vorbestimmten Schwellenwert fällt. Es verfügt außerdem über ein LCD-Display, das die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchtigkeit anzeigt und den Benutzern wertvolle Einblicke in die Umgebungsbedingungen der Pflanze bietet.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch separat von den untenstehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Das Kit kann unterschiedliche Versionen des DHT11-Moduls enthalten. Bitte überprüfen Sie die Verdrahtungsmethode entsprechend dem Modul, das Sie haben.
Code-Analyse
Der Code ist strukturiert, um die Bewässerung von Pflanzen nahtlos zu verwalten, indem er Umgebungsparameter überwacht:
Bibliothekseinbindungen und Konstanten/Variablen:
Integrieren Sie die Bibliotheken
Wire.h,LiquidCrystal_I2C.hundDHT.hfür die Funktionalität. Geben Sie Pin-Belegungen und Einstellungen für den DHT11-Sensor, den Bodenfeuchtigkeitssensor und die Wasserpumpe an.setup():Konfigurieren Sie die Pin-Modi für den Feuchtigkeitssensor und die Pumpe. Deaktivieren Sie zunächst die Pumpe. Initialisieren und beleuchten Sie das LCD. Aktivieren Sie den DHT-Sensor.
loop():Messen Sie Luftfeuchtigkeit und Temperatur über den DHT-Sensor. Schätzen Sie die Bodenfeuchtigkeit durch den Bodenfeuchtigkeitssensor ein. Zeigen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf dem LCD an und zeigen Sie dann die Bodenfeuchtigkeit an. Bewertung der Bodenfeuchtigkeit, um über die Aktivierung der Wasserpumpe zu entscheiden; wenn die Bodenfeuchtigkeit unter 500 liegt (einstellbarer Schwellenwert), lassen Sie die Pumpe 1 Sekunde lang laufen.
