Lektion 10: PCF8591 ADC DAC Konverter-Modul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den Arduino Uno R4 (oder R3) mit einem PCF8591 ADC DAC Konverter-Modul verbinden. Wir werden das Lesen analoger Werte vom Eingang AIN0, das Senden dieser Werte an den DAC (AOUT) und das Anzeigen der Roh- und Spannungswerte auf dem seriellen Monitor behandeln. Das Potentiometer des Moduls ist mit AIN0 verbunden, und die D2-LED auf dem Modul ist mit AOUT verbunden. So können Sie sehen, dass sich die Helligkeit der D2-LED ändert, wenn Sie das Potentiometer drehen.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
Arduino UNO R3 or R4
KAUFEN
PCF8591 ADC-DAC-Wandlermodul
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_10_PCF8591_uno_bb.png
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen nach „Adafruit PCF8591“ und installieren diese.
Codeanalyse
  1. Bibliothek einbinden und Konstanten definieren
    // Include Adafruit PCF8591 library
    #include <Adafruit_PCF8591.h>
    // Define the reference voltage for ADC conversion
    #define ADC_REFERENCE_VOLTAGE 5.0
    In diesem Abschnitt wird die Adafruit PCF8591 Bibliothek eingebunden, die Funktionen zur Interaktion mit dem PCF8591 Modul bereitstellt. Die ADC-Referenzspannung wird auf 5,0 Volt gesetzt, was der maximalen Spannung entspricht, die der ADC messen kann.
  2. Einrichten des PCF8591 Moduls
    // Create an instance of the PCF8591 module
    Adafruit_PCF8591 pcf = Adafruit_PCF8591();
      Serial.begin(9600);
      Serial.println("# Adafruit PCF8591 demo");
      if (!pcf.begin()) {
        Serial.println("# PCF8591 not found!");
        while (1) delay(10);
      Serial.println("# PCF8591 found");
      pcf.enableDAC(true);
    In der Setup-Funktion wird die serielle Kommunikation gestartet und eine Instanz des PCF8591 Moduls erstellt. Die Funktion pcf.begin() überprüft, ob das Modul korrekt angeschlossen ist. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm angehalten. Wenn das Modul gefunden wird, wird der DAC aktiviert.
  3. Lesen vom ADC und Schreiben zum DAC
      AIN0 = pcf.analogRead(0);
      pcf.analogWrite(AIN0);
      Serial.print("AIN0: ");
      Serial.print(AIN0);
      Serial.print(", ");
      Serial.print(int_to_volts(AIN0, 8, ADC_REFERENCE_VOLTAGE));
      Serial.println("V");
      delay(500);
    Die Loop-Funktion liest kontinuierlich den Analogwert von AIN0 (analoger Eingang 0) des PCF8591 Moduls und schreibt diesen Wert dann zurück an den DAC. Außerdem wird der Rohwert und der in Spannung umgerechnete Wert von AIN0 auf dem seriellen Monitor ausgegeben.
    Jumperkappen verbinden das Potentiometer des Moduls mit AIN0, und die D2-LED ist mit AOUT verbunden; siehe das Schaltbild des PCF8591 Moduls schematic für Details. Die Helligkeit der LED ändert sich, wenn das Potentiometer gedreht wird.
  4. Funktion zur Umrechnung von digitalem Wert in Spannung
    float int_to_volts(uint16_t dac_value, uint8_t bits, float logic_level) {
      return (((float)dac_value / ((1 << bits) - 1)) * logic_level);
    Diese Funktion konvertiert den digitalen Wert zurück in die entsprechende Spannung. Sie nimmt den digitalen Wert (dac_value), die Anzahl der Auflösungsbits (bits) und die Logikpegelspannung (logic_level) als Argumente. Die verwendete Formel ist ein Standardansatz, um einen digitalen Wert in die äquivalente Spannung umzuwandeln.
