Lektion 08: IR-Hindernisvermeidungssensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Infrarot-Hindernisvermeidungssensor mit einem Arduino Uno verwenden. Wir werden untersuchen, wie digitale Signale vom Sensor gelesen werden, um Hindernisse zu erkennen. Sie werden sehen, wie das rote Anzeigelicht des Sensors bei Hindernissen aufleuchtet und wie er ein Niedrigpegelsignal an den Arduino sendet. Diese Lektion ist perfekt für Anfänger und bietet praktische Erfahrungen im Lesen digitaler Eingaben und der seriellen Kommunikation auf der Arduino-Plattform.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können die Komponenten auch separat über die folgenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
Arduino UNO R3 or R4 |
Verkabelung
Codeanalyse
Definieren der Pinnummer für die Sensorverbindung:
const int sensorPin = 2;
Verbinden Sie den Ausgangspin des Sensors mit Pin 2 des Arduino.
Einrichtung der seriellen Kommunikation und Definition des Sensorpins als Eingang:
void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Initialisieren Sie die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600, um auf dem seriellen Monitor auszugeben. Setzen Sie den Sensorpin als Eingang, um das Eingangssignal zu lesen.
Lesen des Sensorwertes und Ausgabe auf dem seriellen Monitor:
void loop() { Serial.println(digitalRead(sensorPin)); delay(50); }
Lesen Sie kontinuierlich den digitalen Wert vom Sensorpin mit
digitalRead()und geben Sie den Wert mitSerial.println()auf dem seriellen Monitor aus. Fügen Sie eine Verzögerung von 50 ms zwischen den Ausgaben hinzu, um die Ansicht zu verbessern.Bemerkung
Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, richten Sie den IR-Sender und -Empfänger parallel aus. Zusätzlich können Sie die Erfassungsreichweite mit dem eingebauten Potentiometer einstellen.
