Zentrifugalpumpe
Eine Zentrifugalpumpe ist ein Gerät, das Flüssigkeiten von einem Ort zum anderen bewegen kann, indem es ein rotierendes Laufrad verwendet. Sie kann verwendet werden, um Wasser, Öl, Chemikalien usw. zu pumpen. Eine Zentrifugalpumpe besteht aus zwei Hauptteilen: einem Motor und einer Pumpe. Der Motor liefert die Energie für die Pumpe, und die Pumpe wandelt die Rotationsenergie in Druck und Durchfluss um.
Spezifikation
Spannungsbereich: DC 3 ~ 4.5V
Betriebsstrom: 120 ~ 180mA
Leistung: 0.36 ~ 0.91W
Maximale Förderhöhe: 0.35 ~ 0.55M
Maximaler Durchfluss: 80 ~ 100 L/H
Kontinuierliche Betriebsdauer: 100 Stunden
Wasserdichtigkeitsklasse: IP68
Antriebsmodus: DC, Magnetantrieb
Material: Technischer Kunststoff
Außendurchmesser des Auslasses: 7.8 mm
Innendurchmesser des Auslasses: 6.5 mm
Es handelt sich um eine Tauchpumpe und sollte auch so verwendet werden. Sie neigt dazu, sich zu stark zu erhitzen, wenn sie ohne Wasser betrieben wird, wodurch die Gefahr einer Überhitzung besteht.
Beispiel
Lektion 31: Kreiselpumpe (Arduino UNO)
Lektion 31: Zentrifugalpumpe (ESP32)
Lesson 31: Zentrifugalpumpe (Raspberry Pi Pico)
Lektion 31: Zentrifugalpumpe (Raspberry Pi)
Lektion 39: Automatischer Seifenspender (Arduino UNO)
Lektion 45: Pflanzenüberwachung (Arduino UNO)
Lektion 43: Pflanzenmonitor (ESP32)
