Temperatur- und Feuchtigkeitssensormodul (DHT11)
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein Kombisensor, der einen kalibrierten digitalen Signalausgang für Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Die Technologie der speziellen digitalen Modulsammlung und die Temperatur- und Feuchtigkeitssensortechnologie werden angewendet, um eine hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Langzeitstabilität des Produkts zu gewährleisten.
Spezifikation
Versorgungsspannung: 3,3V - 5V
Ausgangssignaltyp: Digitalausgang
Temperaturmessbereich: 0-50℃ ± 2℃
Feuchtigkeitsmessbereich: 20-90%RH ± 5%RH
Temperaturgenauigkeit: ±2°C
Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±5% RH
Pinbelegung
VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
GND: Masseanschluss.
S: Datenpin, verwendet für die Datenübertragung.
Funktionsprinzip
Es sind nur drei Pins verfügbar: VCC, GND und DATA. Der Kommunikationsprozess beginnt damit, dass die DATA-Leitung Startsignale an den DHT11 sendet und dieser die Signale empfängt und ein Antwortsignal zurücksendet. Dann empfängt der Host das Antwortsignal und beginnt, 40-Bit-Feuchtigkeits- und Temperaturdaten zu empfangen (8-Bit-Feuchtigkeitswert ganzzahlig + 8-Bit-Feuchtigkeitswert dezimal + 8-Bit-Temperaturwert ganzzahlig + 8-Bit-Temperaturwert dezimal + 8-Bit-Prüfsumme).
Beispiel
Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11) (Arduino UNO)
Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensormodul (DHT11) (ESP32)
Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11) (Raspberry Pi Pico)
Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensor-Modul (DHT11) (Raspberry Pi)
Lektion 45: Pflanzenüberwachung (Arduino UNO)
Lektion 43: Pflanzenmonitor (ESP32)
Lesson 48: Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung mit Adafruit IO (ESP32)
