IR-Hinderniserkennungssensor-Modul
Dieses Modul kann sich an Umgebungslicht anpassen und enthält ein Paar Infrarot-Sende- und Empfangsröhren. Die Senderröhre sendet Infrarotlicht mit einer bestimmten Frequenz aus, und wenn die Erkennungsrichtung auf ein Hindernis (reflektierende Oberfläche) trifft, nimmt die Empfangsröhre das reflektierte Infrarotlicht auf. Nach der Verarbeitung durch die Vergleicherschaltung leuchtet die grüne Anzeige auf, und gleichzeitig erzeugt die Signalausgabeschnittstelle ein digitales Signal (ein Niedrigpegelsignal). Die Erkennungsentfernung kann mit einem Potentiometerknopf eingestellt werden.
Spezifikation
Versorgungsspannung: 3,3V - 5V
PCB-Größe: 32 x 14mm
Ausgangssignaltyp: Digitalausgang
Erkennungswinkel: 35°
Erkennungsentfernung: 2~30cm
Pinbelegung
VCC: Dies ist der positive Stromeingang von der Hauptsteuerung.
GND: Masseanschluss.
OUT: Digitalausgang. Gibt ein hohes Signal aus, wenn kein Hindernis vorhanden ist, und ein niedriges Signal, wenn ein Hindernis erkannt wird. Die Erkennungsentfernung der Hindernisse kann durch das Potentiometer am Modul eingestellt werden.
Funktionsprinzip
Ein Hinderniserkennungssensor besteht hauptsächlich aus einem Infrarotsender, einem Infrarotempfänger und einem Potentiometer. Entsprechend der reflektierenden Eigenschaft eines Objekts schwächt sich der ausgesendete Infrarotstrahl ohne Hindernis mit zunehmender Entfernung ab und verschwindet schließlich. Wenn ein Hindernis vorhanden ist, wird der Strahl bei Kontakt mit dem Hindernis zum Infrarotempfänger zurück reflektiert. Der Infrarotempfänger erkennt dieses Signal und bestätigt ein Hindernis davor. Der Erkennungsbereich kann durch das eingebaute Potentiometer angepasst werden.
Beispiel
Lektion 08: IR-Hindernisvermeidungssensormodul (Arduino UNO)
Lektion 08: IR Hindernisvermeidungs-Sensor Modul (Raspberry Pi Pico)
Lektion 08: IR-Hindernisvermeidungssensor-Modul (Raspberry Pi)
Lektion 39: Automatischer Seifenspender (Arduino UNO)
