TT-Motor
Ein TT-Motor ist ein Gleichstrommotor, der ein Getriebe angebracht hat. Das Getriebe reduziert die Drehzahl des Motors und erhöht dessen Drehmoment. Ein TT-Motor wird häufig in Anwendungen wie dem Antrieb von Rädern, Propellern, Lüftern und ähnlichem eingesetzt. Ein TT-Motor hat zwei Drähte: einen positiven Draht und einen negativen Draht. Der positive Draht ist normalerweise rot und der negative Draht ist normalerweise schwarz.
Ein TT-Gleichstromgetriebemotor mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:48 wird in diesem Produkt verwendet. Er wird mit 2 x 200 mm Drähten mit 0,1-Zoll-Männchenanschlüssen geliefert, die in ein Steckbrett passen. Perfekt zum Einstecken in ein Steckbrett oder eine Klemmenleiste.
Diese Motoren können mit 3 ~ 6VDC betrieben werden, laufen jedoch bei höheren Spannungen etwas schneller.
Technische Details
Nennspannung: 3~6V
Kontinuierlicher Leerlaufstrom: 150mA +/- 10%
Min. Betriebsdrehzahl (3V): 90+/- 10% U/min
Min. Betriebsdrehzahl (6V): 200+/- 10% U/min
Stillstandsdrehmoment (3V): 0.4kg.cm
Stillstandsdrehmoment (6V): 0.8kg.cm
Übersetzungsverhältnis: 1:48
Abmessungen des Gehäuses: 70 x 22 x 18mm
Kabellänge: 200mm & 28 AWG
Gewicht: 30.6g
Abmessungszeichnung
Beispiel
Lektion 34: TT Motor (Arduino UNO)
Lektion 34: TT-Motor (ESP32)
Lektion 34: TT-Motor (Raspberry Pi Pico)
Lektion 34: TT Motor (Raspberry Pi)
Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul (Arduino UNO)
Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul (Raspberry Pi)
