Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul
../_images/07_speed_sensor_module.png
Das Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul ist ein IR-Zähler, der einen IR-Sender und -Empfänger hat. Wenn ein Hindernis zwischen diesen Sensoren platziert wird, wird ein Signal an den Mikrocontroller gesendet. Das Modul kann in Verbindung mit einem Mikrocontroller zur Motorgeschwindigkeitsmessung, Impulszählung, Positionsbegrenzung usw. verwendet werden.
Pinbelegung
  • VCC: Dies ist der positive Stromeingang (3,3V oder 5V) von der Hauptsteuerung.
  • GND: Masseanschluss.
  • OUT: Digitalausgang. Wenn der Geschwindigkeitssensor blockiert ist, gibt er ein hohes Signal aus; wenn er nicht blockiert ist, gibt er ein niedriges Signal aus.
Funktionsprinzip
Das Geschwindigkeitssensor-Modul wird hauptsächlich verwendet, um Änderungen der Drehzahl oder Geschwindigkeit zu erkennen. Wenn ein Objekt am H2010-Sensor vorbeifährt, erzeugt es ein Impulssignal. Der integrierte LM393-Komparator im Modul vergleicht dieses Impulssignal mit einem voreingestellten Schwellenwert und erzeugt ein stabiles Hochpegelausgangssignal.
Das Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul verfügt über eine H2010-Photodiode, die aus einem Fototransistor und einem Infrarot-Lichtsender besteht, die in einem 10 cm breiten schwarzen Kunststoffgehäuse verpackt sind.
../_images/07_speed_sensor_module_2.png
Im Betrieb sendet die Infrarot-Leuchtdiode kontinuierlich Infrarotlicht (unsichtbares Licht), und das lichtempfindliche Triod wird leitend, wenn es dieses empfängt.
../_images/07_speed_sensor_module_3.png
../_images/07_speed_sensor_module_schematic.png
Beispiel
