Arduino Programmstruktur
Schauen wir uns die neue Sketch-Datei an. Obwohl sie nur wenige Zeilen Code enthält, ist es tatsächlich ein „leerer“ Sketch. Das Hochladen dieses Sketches auf das Entwicklungsboard führt dazu, dass nichts passiert.
// Hier kommt Ihr Setup-Code hin, der einmal ausgeführt wird:
// Hier kommt Ihr Hauptcode hin, der wiederholt ausgeführt wird:
Wenn wir setup() und loop() entfernen und den Sketch zu einer echten blank Datei machen, werden Sie feststellen, dass er die Überprüfung nicht besteht.
Sie sind das Äquivalent zum menschlichen Skelett und unverzichtbar.
Während des Sketchens wird zuerst setup() ausgeführt, und der Code darin (innerhalb von {}) wird nach dem Einschalten oder Zurücksetzen des Boards einmal ausgeführt.
loop() wird verwendet, um die Hauptfunktion zu schreiben, und der Code darin wird in einer Schleife ausgeführt, nachdem setup() ausgeführt wurde.
Um setup() und loop() besser zu verstehen, verwenden wir vier Sketche. Ihr Zweck ist es, die On-Board-LED des Arduino zum Blinken zu bringen. Bitte führen Sie jedes Experiment nacheinander aus und notieren Sie deren spezifische Effekte.
Sketch 1: Lässt die On-Board-LED kontinuierlich blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Sketch 2: Lässt die On-Board-LED nur einmal blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
Sketch 3: Lässt die On-Board-LED einmal langsam und dann schnell blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
delay(200);
delay(200);
Sketch 4: Führt zu einem Fehler.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Mit Hilfe dieser Sketche können wir mehrere Merkmale von setup-loop zusammenfassen.
loop()wird wiederholt ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.setup()wird nur einmal ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.Nach dem Einschalten des Boards wird zuerst
setup()ausgeführt, gefolgt vonloop().Der Code muss innerhalb des
{}-Bereichs vonsetup()oderloop()geschrieben werden, außerhalb des Rahmens führt zu einem Fehler.
Anweisungen wie digitalWrite(13,HIGH) werden verwendet, um die On-Board-LED zu steuern. Wir werden ihre Verwendung in späteren Kapiteln ausführlich besprechen.
