Wie lädt man ein Sketch auf das Board hoch?
In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie das zuvor erstellte Sketch auf das Arduino-Board hochladen und einige wichtige Überlegungen dazu.
1. Board und Port auswählen
Arduino-Entwicklungsboards werden normalerweise mit einem USB-Kabel geliefert. Sie können es verwenden, um das Board mit Ihrem Computer zu verbinden.
Wählen Sie das richtige Board und den Port in der Arduino IDE aus. Normalerweise werden Arduino-Boards vom Computer automatisch erkannt und einem Port zugewiesen, sodass Sie es hier auswählen können.
Wenn Ihr Board bereits angeschlossen ist, aber nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob das INSTALLED Logo im Abschnitt Arduino AVR Boards des Boards Managers erscheint. Wenn nicht, scrollen Sie bitte etwas nach unten und klicken auf INSTALL.
Speziell für UNO R4 suchen Sie im Boards Manager nach „UNO R4“ und überprüfen, ob die entsprechende Bibliothek installiert ist.
Das erneute Öffnen der Arduino IDE und das erneute Anschließen des Arduino-Boards behebt die meisten Probleme. Sie können auch auf Werkzeuge -> Board oder Port klicken, um diese auszuwählen.
2. Sketch überprüfen
Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Überprüfen wird das Sketch kompiliert, um zu sehen, ob Fehler vorliegen.
Sie können es verwenden, um Fehler zu finden, wenn Sie einige Zeichen löschen oder versehentlich einige Buchstaben eingeben. In der Nachrichtenleiste können Sie sehen, wo und welche Art von Fehlern aufgetreten sind.
Wenn keine Fehler vorliegen, sehen Sie eine Nachricht wie die folgende.
3. Sketch hochladen
Nach Abschluss der obigen Schritte klicken Sie auf die Schaltfläche Hochladen, um dieses Sketch auf das Board hochzuladen.
Wenn der Upload erfolgreich war, sehen Sie die folgende Aufforderung.
Gleichzeitig blinkt die On-Board-LED.
../../_images/1_led.jpg
Das Arduino-Board führt das Sketch automatisch aus, nachdem die Stromversorgung angelegt wurde. Das laufende Programm kann durch das Hochladen eines neuen Sketches überschrieben werden.
