Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après achat et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
2.7 Affichage 4-Digits à 7 Segments
Aperçu
Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser un affichage à 4 digits de 7 segments. Il se compose de quatre afficheurs de 7 segments fonctionnant ensemble pour afficher des nombres à 4 chiffres.
Composants requis
Schéma de connexion
Schéma électronique
Vous pouvez ouvrir directement le fichier
2.7_4digitalSegment.inositué dans le cheminsunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.7_4digitalSegment.
Analyse du Code
Essentiellement, ce code utilise le multiplexage pour afficher un nombre à 4 chiffres sur un afficheur 7 segments. En basculant rapidement entre les chiffres et en affichant un chiffre à la fois, il donne l’illusion que tous les chiffres sont affichés en continu.
La fonction chronomètre est réalisée grâce à la fonction millis() intégrée, qui suit le temps et incrémente le nombre affiché toutes les secondes.
Définitions des Variables et des Constantes :
int segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int digitPins[] = {13, 12, 11, 10}; long n = 0; // Variable pour stocker le nombre actuel du chronomètre int del = 5; // Temps de délai (en ms) pour maintenir chaque chiffre allumé unsigned long previousMillis = 0; // Temps du dernier incrément const long interval = 1000; // Intervalle d'une seconde (en ms)
Les tableaux
segmentPinsetdigitPinsdéfinissent les broches connectées aux segments et aux chiffres de l’afficheur, respectivement.nest une variable longue qui garde la trace du nombre actuel du chronomètre.delest le délai pour afficher le chiffre actuel avant de passer au suivant.previousMillisetintervalsont liés à la temporisation pour décider quand incrémenter le chronomètre.
Modèles des Chiffres pour Affichage à 7 Segments :
Le tableau 2D
numbersdéfinit comment chaque chiffre de 0 à 9 est représenté sur un afficheur 7 segments. Chaque sous-tableau a 8 valeurs (HIGH ou LOW), correspondant aux 7 segments et au point décimal. Ce modèle permet d’allumer les segments appropriés pour chaque chiffre.byte numbers[10][8] = { {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW}, // 0 {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW}, // 1 {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, LOW}, // 2 {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, LOW}, // 3 {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, LOW}, // 4 {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW}, // 5 {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW}, // 6 {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW}, // 7 {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW}, // 8 {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW} // 9 };
Fonction d’Initialisation (Setup) :
void setup() { // Configure toutes les broches de segments et de chiffres en mode OUTPUT for (int i = 0; i < 8; i++) { pinMode(segmentPins[i], OUTPUT); } for (int i = 0; i < 4; i++) { pinMode(digitPins[i], OUTPUT); digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Éteindre tous les chiffres initialement (HIGH signifie OFF pour les afficheurs à cathode commune) } }
Toutes les broches de segments et de chiffres sont configurées en mode OUTPUT car elles contrôlent les segments et les chiffres de l’afficheur.
Initialement, tous les chiffres sont éteints en écrivant HIGH pour un afficheur à cathode commune.
Boucle Principale (Loop) :
void loop() { // Vérifie si une seconde est passée depuis le dernier incrément if (millis() - previousMillis >= interval) { previousMillis += interval; // Mettre à jour le dernier temps d'incrément n = (n + 1) % 10000; // Incrémenter le chronomètre et revenir à 0 après 9999 } displayNumber(n); // Affiche le nombre actuel du chronomètre }
Cette section vérifie si l’intervalle (défini à 1000 ms ou 1 seconde) est écoulé depuis le dernier incrément. Si oui, elle incrémente le nombre.
Le nombre est ensuite affiché sur le 7 segments en utilisant la fonction
displayNumber().
Fonction
displayNumber():// Fonction pour afficher un nombre à 4 chiffres sur le 7 segments void displayNumber(long num) { for (int digit = 0; digit < 4; digit++) { clearLEDs(); // Éteint tous les segments et chiffres pickDigit(digit); // Active le chiffre actuel int value = (num / (int)pow(10, 3 - digit)) % 10; // Extrait le chiffre spécifique pickNumber(value); // Allume les segments pour afficher le chiffre delay(del); // Maintient le chiffre allumé un court instant } }
Cette fonction décompose le nombre à 4 chiffres en chiffres individuels et affiche chaque chiffre un à un rapidement, créant l’illusion que tous les chiffres sont affichés simultanément grâce à la persistance rétinienne.
Pour chaque chiffre, la fonction éteint d’abord tous les segments, sélectionne le chiffre approprié avec
pickDigit(), et affiche le nombre sur ce chiffre avecpickNumber().Le
delay(del)garantit que chaque chiffre est visible brièvement avant de passer au suivant.
Fonction
pickDigit():Cette fonction sélectionne (ou active) un des quatre chiffres de l’afficheur 7 segments en réglant la broche du chiffre correspondant à LOW.
void pickDigit(int x) { digitalWrite(digitPins[x], LOW); // Allume le chiffre sélectionné (LOW signifie ON pour les afficheurs à cathode commune) }
Fonction
pickNumber():Cette fonction, donnée un seul chiffre (0-9), active les segments de l’afficheur pour afficher ce chiffre. Elle utilise le tableau
numberspour savoir quels segments allumer/éteindre.void pickNumber(int x) { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(segmentPins[i], numbers[x][i]); // Définit chaque segment selon le modèle pour le chiffre donné } }
Fonction
clearLEDs():Comme son nom l’indique, cette fonction éteint tous les segments et chiffres. Elle est utilisée pour s’assurer qu’un seul chiffre est actif à la fois pendant le multiplexage dans
displayNumber().void clearLEDs() { for (int i = 0; i < 8; i++) { digitalWrite(segmentPins[i], LOW); // Éteint tous les segments } for (int i = 0; i < 4; i++) { digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Éteint tous les chiffres } }
Illustration du Phénomène
