Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook, animée par SunFounder ! Explorez plus en profondeur l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et d’aperçus exclusifs.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et des promotions pendant les fêtes.
3.2 Bouton de traversée piétonne
Aperçu
Lorsque les piétons traversent la rue, ils n’ont qu’à appuyer sur le bouton situé sur le lampadaire du feu de signalisation pour que le feu vert au-dessus de la voie de circulation se transforme en rouge, permettant ainsi aux piétons de traverser en toute sécurité. Ce système résout de manière efficace le problème de la traversée des piétons. En outre, lorsque aucun piéton ne presse le bouton, le feu destiné aux véhicules reste toujours vert, ce qui améliore considérablement l’efficacité de l’utilisation de la route et la capacité de circulation.
Composants requis
../_images/Part_three_2.png
Circuit Fritzing
Dans cet exemple, les composants 74HC595, 7-segment, LED et le capteur tactile sont connectés selon le schéma ci-dessous.
../_images/Part_three_2_Fritzing_Circuit.png 3.2 Pedestrian Crossing Button_bb
Schéma de câblage
../_images/image270.png
  • Vous pouvez ouvrir directement le fichier 3.2_pedestrianCrossingButton.ino situé dans le dossier sunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\3.2_pedestrianCrossingButton.
Explication de l’exemple
Le flux de travail du projet est présenté dans le diagramme suivant. La fonction d’affichage des chiffres sur le 7-segment est réalisée en écrivant des données sur 8 bits dans le 74HC595. Lorsqu’il est nécessaire d’afficher le chiffre « 0 », les broches abcdef de l’afficheur segmenté seront reliées au niveau haut. Les broches g et dp doivent être reliées au niveau bas pour écrire « 0x3f » (B00111111) dans le code. Voici les codes complets pour l’affichage des chiffres sur un afficheur 7 segments.
../_images/Part_three_2_Example_Explanation.png
Numbers
Common Cathode
(DP)GFEDCBA
Hex Code
0
00111111
0x3f
0x06
0x5b
0x4f
0x66
0x6d
0x7d
7
00000111
0x07
8
01111111
0x7f
9
01101111
0x6f
Image de phénomène
../_images/image272.jpeg
