Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez dans l’univers du Raspberry Pi, d’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et relevez vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et partager : Échangez des astuces et tutoriels pour enrichir vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et à des aperçus exclusifs.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions lors des fêtes.
2.20 Module Récepteur IR
Aperçu
Dans cette leçon, vous allez apprendre à utiliser un module récepteur IR. Le récepteur IR est un composant doté d’une photocellule, spécialement conçu pour capter la lumière infrarouge. Il est presque toujours utilisé pour la détection des télécommandes – chaque télévision et lecteur DVD en possède un à l’avant pour capter le signal infrarouge de la télécommande. À l’intérieur de cette dernière se trouve une LED IR qui émet des impulsions infrarouges pour dire à la télévision de s’allumer, s’éteindre ou changer de chaîne.
Composants Requis
Schéma de Connexion
Circuit Fritzing
Dans cet exemple, nous connectons la broche gauche (-) du module récepteur IR à la masse (GND), la broche centrale au 5V, et la broche droite (S) à la broche 11.
Vous pouvez ouvrir directement le fichier
2.20_irReceiver.inositué dans le cheminsunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.20_irReceiver.La bibliothèque
IRremoteest utilisée ici ; vous pouvez l’installer depuis le Gestionnaire de Bibliothèques.
Après avoir téléversé le code sur la carte Mega2560, vous pourrez voir la valeur de la touche actuellement pressée sur la télécommande IR affichée dans le moniteur série.
Analyse du Code
Ce code est conçu pour fonctionner avec une télécommande infrarouge en utilisant la bibliothèque IRremote. Voici les détails :
Inclure les Bibliothèques : Ce code inclut la bibliothèque IRremote, qui fournit les fonctions pour travailler avec des télécommandes infrarouges.
#include <IRremote.h>
Définir la broche Arduino à laquelle le signal du capteur IR est connecté et déclarer une variable pour stocker la dernière valeur IR décodée.
const int IR_RECEIVE_PIN = 11; // Définir la broche du capteur IR String lastDecodedValue = ""; // Variable pour stocker la dernière valeur décodée
Initialiser la communication série à un débit de 9600 bauds. Initialiser le récepteur IR sur la broche spécifiée (
IR_RECEIVE_PIN) et activer le retour LED (si applicable).void setup() { Serial.begin(9600); // Démarrer la communication série à 9600 bauds IrReceiver.begin(IR_RECEIVE_PIN, ENABLE_LED_FEEDBACK); // Démarrer le récepteur IR }
La boucle s’exécute en continu pour traiter les signaux entrants de la télécommande IR.
void loop() { if (IrReceiver.decode()) { String decodedValue = decodeKeyValue(IrReceiver.decodedIRData.command); if (decodedValue != "ERROR" && decodedValue != lastDecodedValue) { Serial.println(decodedValue); lastDecodedValue = decodedValue; // Mettre à jour la dernière valeur décodée } IrReceiver.resume(); // Réactiver la réception pour le prochain signal } }
Vérifie si un signal IR est reçu et correctement décodé.
Décode la commande IR et la stocke dans
decodedValueen utilisant une fonction personnaliséedecodeKeyValue().Vérifie si la valeur décodée est correcte et différente de la dernière valeur décodée.
Affiche la valeur IR décodée sur le moniteur série.
Met à jour
lastDecodedValueavec la nouvelle valeur décodée.Réactive la réception des signaux IR pour le signal suivant.
Illustration du Phénomène
