Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Assistance d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
2.3 LED RGB
Aperçu
Dans cette leçon, vous apprendrez à utiliser une LED RGB. Une LED RGB regroupe trois LED (rouge, verte et bleue) dans un même boîtier en plastique transparent ou semi-transparent. Elle affiche une large gamme de couleurs en ajustant la tension d’entrée de trois broches et en combinant ces trois couleurs de différentes manières. Selon les statistiques, une LED RGB peut créer 16 777 216 couleurs différentes.
Composants requis
../_images/list_2.3.png
Schéma de connexion
../_images/image425.png
Ici, nous appliquons une valeur comprise entre 0 et 255 sur les trois broches de la LED RGB pour afficher différentes couleurs. Après avoir connecté les broches R, G et B à une résistance de limitation de courant, connectez-les respectivement aux broches 9, 10 et 11. La broche la plus longue (GND) de la LED est connectée à la masse (GND) de la Mega 2560. Lorsque les trois broches reçoivent différentes valeurs PWM, la LED RGB affichera différentes couleurs.
Diagramme schématique
../_images/image426.png
  • Vous pouvez ouvrir directement le fichier 2.3_rgbLed.ino situé dans le chemin sunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.3_rgbLed.
  • Ou copiez ce code dans l’IDE Arduino.
Analyse du code
Dans cet exemple, la fonction utilisée pour attribuer des valeurs aux trois broches de la LED RGB est encapsulée dans une fonction indépendante color().
void color (unsigned char red, unsigned char green, unsigned char blue)// the color generating function
    analogWrite(redPin, red);
    analogWrite(greenPin, green);
    analogWrite(bluePin, blue);
Dans la fonction loop(), les valeurs RGB sont utilisées comme arguments d’entrée pour appeler la fonction color() et ainsi permettre à la LED RGB d’émettre différentes couleurs.
void loop()  // exécution répétée
    color(255, 0, 0); // allumer la LED RGB en rouge
    delay(1000); // attendre 1 seconde
    color(0, 255, 0); // allumer la LED RGB en vert
    color(0, 0, 255); // allumer la LED RGB en bleu
Illustration du phénomène
../_images/image79.jpeg
