¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
  • Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.7 Pantalla de 7 Segmentos de 4 Dígitos
Resumen
En esta lección, aprenderás sobre la pantalla de 7 segmentos de 4 dígitos. Consiste en cuatro pantallas de 7 segmentos que trabajan juntas para mostrar números de hasta 4 dígitos.
Componentes necesarios
../_images/list_2.7.png
Circuito Fritzing
../_images/image438.png
Diagrama esquemático
../_images/image439.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 2.7_4digitalSegment.ino en la ruta sunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.7_4digitalSegment directamente.
Análisis del código
Esencialmente, este código utiliza el principio de multiplexación para mostrar un número de 4 dígitos en una pantalla de 7 segmentos. Cambiando rápidamente entre los dígitos y mostrando un dígito a la vez, crea la ilusión de que todos los dígitos se muestran simultáneamente. La funcionalidad de cronómetro se logra utilizando la función millis() para llevar un seguimiento del tiempo e incrementar el número mostrado cada segundo.
  1. Definición de variables y constantes:
    int segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    int digitPins[] = {13, 12, 11, 10};
    long n = 0; // Variable para almacenar el número actual del cronómetro
    int del = 5; // Tiempo de retardo (en milisegundos) para mantener cada dígito iluminado
    unsigned long previousMillis = 0; // Almacena el último tiempo de incremento del cronómetro
    const long interval = 1000; // Intervalo de un segundo (en milisegundos)
    • Los arrays segmentPins y digitPins definen los pines conectados a los segmentos y a los dígitos de la pantalla de 7 segmentos, respectivamente.
    • n es una variable long que lleva el conteo del número del cronómetro, comenzando en 0 e incrementando.
    • del es un tiempo de retardo para mantener la visualización del dígito actual antes de pasar al siguiente.
    • previousMillis e interval están relacionados con el tiempo para decidir cuándo incrementar el cronómetro.
  2. Patrones de los números en 7 segmentos:
    El array 2D numbers define cómo se representa cada uno de los números del 0 al 9 en una pantalla de 7 segmentos de cátodo común. Cada sub-array tiene 8 valores (HIGH o LOW), que corresponden a los 7 segmentos y un punto decimal. Este patrón permite controlar los segmentos adecuados para cada número.
    byte numbers[10][8] = {
        {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW},  // 0
        {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW},      // 1
        {HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, LOW},   // 2
        {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, LOW},   // 3
        {LOW, HIGH, HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, LOW},    // 4
        {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW},   // 5
        {HIGH, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW},  // 6
        {HIGH, HIGH, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW},     // 7
        {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW}, // 8
        {HIGH, HIGH, HIGH, HIGH, LOW, HIGH, HIGH, LOW}   // 9
  3. Función setup:
        // Configura todos los pines de segmento y dígito como OUTPUT
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            pinMode(segmentPins[i], OUTPUT);
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
            digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Apaga inicialmente todos los dígitos (para pantallas de cátodo común, HIGH es OFF)
    • Todos los pines de segmento y dígito se configuran en modo OUTPUT ya que controlarán los segmentos y dígitos de la pantalla.
    • Inicialmente, todos los dígitos se apagan, denotado al escribir HIGH para una pantalla de cátodo común.
  4. Bucle principal loop:
        // Comprueba si ha pasado un segundo desde el último incremento
        if (millis() - previousMillis >= interval) {
            previousMillis += interval; // Actualiza el último tiempo de incremento
            n = (n + 1) % 10000; // Incrementa el número del cronómetro y reinicia en 9999
        displayNumber(n); // Muestra el número actual del cronómetro en la pantalla de 7 segmentos
    • Esta sección comprueba si ha pasado el intervalo (configurado a 1000ms o 1 segundo) desde el último incremento del cronómetro. Si es así, incrementa el número.
    • El número se muestra en la pantalla de 7 segmentos mediante la función displayNumber().
  5. Función displayNumber:
    // Función para mostrar un número de 4 dígitos en la pantalla de 7 segmentos
    void displayNumber(long num) {
        for (int digit = 0; digit < 4; digit++) {
            clearLEDs(); // Apaga todos los segmentos y dígitos
            pickDigit(digit); // Activa el dígito actual
            int value = (num / (int)pow(10, 3 - digit)) % 10; // Extrae el dígito específico del número
            pickNumber(value); // Ilumina los segmentos para mostrar el dígito
            delay(del); // Mantiene el dígito iluminado por un breve tiempo
    • Esta función descompone el número de 4 dígitos en dígitos individuales y muestra cada dígito uno a la vez en rápida sucesión. Esto crea la ilusión de que todos los dígitos se muestran simultáneamente debido a la persistencia de la visión.
    • Para cada dígito, la función primero apaga todos los LEDs, selecciona el dígito correspondiente con pickDigit() y luego muestra el número en ese dígito usando pickNumber().
    • El delay (del) asegura que cada dígito sea visible por un breve tiempo antes de pasar al siguiente.
  6. Función pickDigit:
    Esta función selecciona (o enciende) uno de los cuatro dígitos en la pantalla de 7 segmentos. Esto se logra configurando el pin de dígito correspondiente en LOW.
    void pickDigit(int x) {
        digitalWrite(digitPins[x], LOW); // Enciende el dígito seleccionado (para pantallas de cátodo común, LOW es ON)
  7. Función pickNumber:
    Dado un solo número (0-9), esta función enciende los segmentos de la pantalla de 7 segmentos para mostrar ese número. Utiliza el array numbers definido anteriormente para saber qué segmentos encender o apagar.
    void pickNumber(int x) {
            digitalWrite(segmentPins[i], numbers[x][i]); // Configura cada segmento según el patrón para el número dado
  8. Función clearLEDs:
    Como su nombre indica, esta función apaga todos los segmentos y dígitos. Se utiliza para asegurar que solo un dígito esté activo a la vez durante el proceso de multiplexación en la función displayNumber.
    void clearLEDs() {
            digitalWrite(segmentPins[i], LOW); // Apaga todos los segmentos
            digitalWrite(digitPins[i], HIGH); // Apaga todos los dígitos
Imagen del fenómeno
../_images/image104.jpeg
