Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza tus conocimientos sobre Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
2.16 Interruptor Deslizante
Resumen
En esta lección, aprenderás sobre el interruptor deslizante. Este tipo de interruptor permite conectar o desconectar el circuito al deslizar su barra, lo que posibilita alternar circuitos. Es comúnmente usado en circuitos de bajo voltaje y se caracteriza por su flexibilidad y estabilidad, siendo ampliamente aplicado en instrumentos eléctricos y juguetes electrónicos.
Componentes necesarios
../_images/Part_two_16.png
Circuito Fritzing
En este ejemplo, el pin digital 2 se utiliza para leer la señal del interruptor. Además, necesitas conectar una resistencia de 10 kΩ y un condensador de 104 en paralelo para formar un circuito RC (Resistencia - Capacitancia), que se coloca entre el pin 2 y GND para eliminar posibles rebotes que pueden surgir al alternar el interruptor.
../_images/image160.png
Diagrama esquemático
../_images/image161.png
Código
  • Puedes abrir el archivo 2.16_switch.ino en la ruta sunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.16_switch directamente.
  • O copiar este código en el IDE de Arduino.
Una vez subidos los códigos a la placa Mega2560, puedes abrir el monitor serial para comprobar las lecturas del pin. Cuando el interruptor se desliza hacia la izquierda, el monitor serial muestra 「1」; cuando se desliza hacia la derecha, muestra 「0」. Consulta 1.4 Lectura Digital para ver la explicación del código.
Imagen del fenómeno
../_images/image162.jpeg
