¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
Vistas previas exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
1.5 Lectura Analógica
Resumen
Puedes usar el comando analogRead() para leer entradas analógicas del mundo físico a través de un pin analógico, lo que es adecuado para elementos de entrada analógicos como potenciómetros, fotorresistencias, sensores de nivel de agua, entre otros. En este artículo, tomaremos como ejemplo el potenciómetro para leer el valor analógico de su salida.
Componentes necesarios
Circuito Fritzing
En este ejemplo, utilizamos el pin analógico (A0) para leer el valor del potenciómetro. Conecta los pines en ambos extremos del potenciómetro a 5V y GND, respectivamente. Conecta el pin del medio al pin A0.
El voltaje del pin central se enviará a la placa Mega2560 como un valor analógico. Al girar el eje del potenciómetro, podrás cambiar el voltaje en el pin central, lo que cambiará el valor analógico obtenido en el pin A0.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
1.5_analogRead.inoen la rutasunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\1.5_analogReaddirectamente.O copiar este código en el IDE de Arduino.
Después de cargar el código en la placa Mega2560, puedes abrir el monitor de puerto serie para ver el valor leído del pin. Cuando gires el eje del potenciómetro, el monitor de puerto serie imprimirá el valor que cambia entre «0» y «1023».
Análisis del código
Para permitir que el IDE de Arduino imprima el valor transmitido desde el componente electrónico a la placa Mega2560, debes iniciar la comunicación serial en setup() y establecer la tasa de datos a 9600.
Serial.begin(9600);
Usa el comando analogRead() en loop() para leer el estado de nivel adquirido por el pin analógico A0 y declara una variable para almacenar el estado de nivel.
int sensorValue = analogRead(A0);
Imprime el valor almacenado en la variable en el monitor de puerto serie.
Serial.println(sensorValue);
Usa declaraciones delay() para que los resultados de impresión sean fáciles de observar.
delay(1);
※ Convertidor Analógico a Digital
El Arduino tiene un circuito interno llamado convertidor analógico a digital o ADC que lee este voltaje variable y lo convierte en un número entre 0 y 1023. Cuando el eje se gira completamente en una dirección, no llega voltaje al pin y el valor de entrada es 0. Cuando el eje se gira completamente en la dirección opuesta, llega 5V al pin y el valor de entrada es 1023. Entre estos dos extremos, el comando analogRead() devuelve un número entre 0 y 1023 que es proporcional a la cantidad de voltaje aplicada al pin.
Imagen del fenómeno
