Cables de Conexión
Los cables que conectan dos terminales se denominan cables de conexión. Existen varios tipos de cables de conexión. Aquí nos enfocamos en los utilizados en las placas de prueba (breadboards). Entre otras cosas, se emplean para transferir señales eléctricas desde cualquier punto de la placa de prueba hasta los pines de entrada/salida de un microcontrolador.
Los cables de conexión se ajustan insertando sus «conectores terminales» en las ranuras de la placa de prueba. Bajo la superficie de estas ranuras hay varios conjuntos de placas paralelas que conectan las ranuras en grupos de filas o columnas, dependiendo del área. Los «conectores terminales» se insertan en las ranuras específicas que necesitan conectarse en el prototipo, sin necesidad de soldar.
Existen tres tipos de cables de conexión: Hembra-Hembra, Macho-Macho y Macho-Hembra. Los denominamos Macho-Hembra porque tienen un extremo con punta saliente (macho) y un extremo hundido (hembra). Macho-Macho significa que ambos extremos son macho, y Hembra-Hembra significa que ambos extremos son hembra.
../_images/image414.png
En un proyecto se pueden utilizar más de un tipo de cable de conexión. El color de los cables de conexión es diferente, pero no implica que su función sea distinta; están diseñados así para facilitar la identificación de las conexiones entre los circuitos.
