Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Únete a otros entusiastas para profundizar en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32.
¿Por qué unirte?
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
2.27 Termistor
Resumen
En esta lección, aprenderás cómo utilizar un termistor. Este componente se puede emplear como parte de circuitos electrónicos para compensación de temperatura en instrumentos de medición. Se utiliza en dispositivos como amperímetros, caudalímetros, analizadores de gas, y otros. También puede usarse para protección contra sobrecalentamiento, relés sin contacto, control de temperatura constante, control de ganancia automático, arranque de motores, retardo de tiempo, desmagnetización automática en televisores de color, alarmas contra incendios y compensación de temperatura.
Componentes necesarios
Circuito Fritzing
En este ejemplo, utilizamos el pin analógico A0 para obtener el valor del termistor. Un pin del termistor se conecta a 5V y el otro a A0. Además, una resistencia de 10kΩ se conecta entre el otro pin del termistor y GND.
Diagrama esquemático
Código
Puedes abrir el archivo
2.27_thermistor.inoen la rutasunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.27_thermistordirectamente.O copia este código en el IDE de Arduino.
Una vez subido el código a la placa Mega2560, puedes abrir el monitor serial para ver la temperatura actual. La temperatura en Kelvin se calcula de acuerdo a la fórmula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN).
Imagen del fenómeno
