Lesson 48: Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung mit Adafruit IO
In diesem Projekt zeigen wir Ihnen, wie Sie eine beliebte IoT-Plattform nutzen können. Es gibt viele kostenlose (oder kostengünstige) Plattformen, die online für Programmierbegeisterte verfügbar sind. Einige Beispiele sind Adafruit IO, Blynk, Arduino Cloud, ThingSpeak und so weiter. Die Nutzung dieser Plattformen ist ziemlich ähnlich. Hier werden wir uns auf Adafruit IO konzentrieren.
Wir schreiben ein Arduino-Programm, das den DHT11-Sensor verwendet, um Temperatur- und Feuchtigkeitswerte an das Dashboard von Adafruit IO zu senden. Außerdem können Sie eine LED auf der Schaltung über einen Schalter auf dem Dashboard steuern.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
COMPONENT INTRODUCTION
PURCHASE LINK
ESP32 & Development Board
RGB LED-Modul
Temperatur- und Feuchtigkeitssensormodul (DHT11)
KAUFEN
Einrichtung des Dashboards
  1. Besuchen Sie Adafruit IO und klicken Sie auf Start for free, um ein kostenloses Konto zu erstellen.
    ../_images/sp230516_102503.png
  2. Füllen Sie das Formular aus, um ein Konto zu erstellen.
    ../_images/sp230516_102629.png
  3. Nachdem Sie ein Adafruit-Konto erstellt haben, müssen Sie Adafruit IO erneut öffnen. Klicken Sie auf Dashboards und dann auf New Dashboard.
    ../_images/sp230516_103347.png
  4. Erstellen Sie ein New Dashboard.
    ../_images/sp230516_103744.png
  5. Geben Sie das neu erstellte Dashboard ein und erstellen Sie einen neuen Block.
    ../_images/sp230516_104234.png
  6. Erstellen Sie einen Toggle-Block.
    ../_images/sp230516_105727.png
  7. Als nächstes müssen Sie hier einen neuen Feed erstellen. Dieser Toggle wird verwendet, um die LED zu steuern, und wir nennen diesen Feed „LED“.
    ../_images/sp230516_105641.png
  8. Überprüfen Sie den LED-Feed und gehen Sie zum nächsten Schritt.
    ../_images/sp230516_105925.png
  9. Vervollständigen Sie die Blockeinstellungen (hauptsächlich Blocktitel, Ein-Text und Aus-Text), und klicken Sie dann unten rechts auf die Schaltfläche Create block, um den Vorgang abzuschließen.
    ../_images/sp230516_110124.png
  10. Als nächstes müssen wir zwei Textblöcke erstellen. Diese werden verwendet, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzuzeigen. Erstellen Sie daher zwei Feeds mit den Namen temperature und humidity.
    ../_images/sp230516_110657.png
  11. Nach der Erstellung sollte Ihr Dashboard ungefähr so aussehen:
    ../_images/sp230516_111134.png
  12. Sie können das Layout mithilfe der Option Edit Layout auf dem Dashboard anpassen.
    ../_images/sp230516_111240.png
  13. Klicken Sie auf API KEY, und Sie sehen Ihren Benutzernamen und den API KEY. Notieren Sie sich diese, da Sie sie für Ihren Code benötigen.
    ../_images/sp230516_111641.png
Code ausführen
  1. Bauen Sie die Schaltung auf.
    Das Kit kann unterschiedliche Versionen des DHT11-Moduls enthalten. Bitte überprüfen Sie die Verdrahtungsmethode entsprechend dem Modul, das Sie haben.
    module
    diagram
    dht11_module
    dht11_module_circuit
    dht11_module_withLED
    dht11_module_withLED_circuit
  2. Verbinden Sie dann das ESP32 mit dem USB-Kabel mit dem Computer.
  3. Öffnen Sie den Code.
    • Öffnen Sie die Datei Lesson_48_Adafruit_IO.ino im Verzeichnis universal-maker-sensor-kit\esp32\Lesson_48_Adafruit_IO, oder kopieren Sie den Code in die Arduino IDE.
    • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Upload.
    • „Unknown COMxx“ wird immer angezeigt?
    • Die Adafruit_MQTT Library und die DHT sensor library werden hier verwendet, Sie können sie im Library Manager installieren.
  4. Finden Sie die folgenden Zeilen und ersetzen Sie <SSID> und <PASSWORD> durch die spezifischen Details Ihres WiFi-Netzwerks.
    /************************* WiFi Access Point *********************************/
    #define WLAN_SSID "<SSID>"
    #define WLAN_PASS "<PASSWORD>"
  5. Ersetzen Sie dann <YOUR_ADAFRUIT_IO_USERNAME> durch Ihren Adafruit IO Benutzernamen und <YOUR_ADAFRUIT_IO_KEY> durch den API KEY, den Sie gerade kopiert haben.
    // Adafruit IO Account Configuration
    // (to obtain these values, visit https://io.adafruit.com and click on Active Key)
    #define AIO_USERNAME "<YOUR_ADAFRUIT_IO_USERNAME>"
    #define AIO_KEY      "<YOUR_ADAFRUIT_IO_KEY>"
  6. Wählen Sie das richtige Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Upload.
  7. Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, sehen Sie die folgende Meldung im seriellen Monitor, die eine erfolgreiche Kommunikation mit Adafruit IO anzeigt.
    Adafruit IO MQTTS (SSL/TLS) Example
    Connecting to xxxxx
    WiFi connected
    IP address:
    192.168.18.76
    Connecting to MQTT... MQTT Connected!
    Temperature: 27.10
    Humidity: 61.00
  8. Navigieren Sie zurück zu Adafruit IO. Jetzt können Sie die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen auf dem Dashboard beobachten oder den LED-Umschalter verwenden, um den Ein-/Ausschaltzustand der externen LED zu steuern, die an die Schaltung angeschlossen ist.
    ../_images/sp230516_143220.png
