Lektion 07: Infrarot-Geschwindigkeitssensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein ESP32-Entwicklungsboard mit einem Geschwindigkeitssensormodul verwenden, um Hindernisse zu erkennen. Wir werden sehen, wie der Sensor ein hohes Signal sendet, wenn ein Hindernis vorhanden ist, und ein niedriges Signal, wenn der Weg frei ist. Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die das Verständnis der Sensorintegration und grundlegender Ein-/Ausgabeoperationen in einem praktischen Umfeld mit der ESP32-Plattform vertiefen möchten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Steckbrett
KAUFEN
Infrarot-Geschwindigkeitssensor-Modul
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_07_Speed_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Definition des Sensorpins
    Der Sensorpin wird als konstante Ganzzahl deklariert und auf Pin Nummer 25 des ESP32 gesetzt.
    const int sensorPin = 25;
  2. Setup-Funktion
    Diese Funktion initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600 und setzt den Sensorpin als Eingang.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(sensorPin, INPUT);
  3. Loop-Funktion
    Die Loop-Funktion prüft kontinuierlich den Status des Sensorpins. Wenn der Sensorpin HIGH liest, wird „Obstruktion erkannt“ auf dem seriellen Monitor ausgegeben. Wenn der Sensorpin LOW ist, wird „Keine Obstruktion“ ausgegeben.
      if (digitalRead(sensorPin) == HIGH) {
        Serial.println("Obstruction detected");
      } else {
        Serial.println("Unobstructed");
  4. Zusätzliche Informationen
    Wenn ein Encoder am Motor montiert ist, kann die Drehzahl des Motors berechnet werden, indem die Anzahl der Male gezählt wird, die eine Obstruktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums am Sensor vorbeigeht.
    ../_images/Lesson_07_Encoder_Disk.png
