RGB LED-Modul
Das RGB-Farb-LED-Modul emittiert eine Vielzahl von Farben durch das Mischen von rotem, grünem und blauem Licht. Jede Farbe wird durch die Verwendung von PWM (Pulsweitenmodulation) angepasst. Es kann verwendet werden, um farbenfrohe Lichteffekte zu erzeugen oder um zu lernen, wie man PWM mit Arduino verwendet.
Pinbelegung
GND: Gemeinsame Masse für die Stromversorgung.
B: Steuert die Helligkeit der roten LED. Durch Anpassen des durch diesen Pin fließenden Stroms kann die Intensität des roten Lichts variiert werden.
R: Steuert die Helligkeit der grünen LED. Ähnlich wie beim roten Pin ändert sich die Intensität des grünen Lichts durch Anpassen des Stromflusses durch diesen Pin.
G: Steuert die Helligkeit der blauen LED. Durch Anpassen des durch diesen Pin fließenden Stroms kann die Intensität des blauen Lichts verändert werden.
Funktionsprinzip
Das RGB-Modul arbeitet mit einer Vollfarb-LED, die die R-, G- und B-Pins mit einstellbarem PWM-Spannungseingang verwendet. Farben aus der LED können kombiniert werden. Zum Beispiel ergibt die Mischung von blauem und grünem Licht cyanfarbenes Licht, rotes Licht und grünes Licht ergeben gelbes Licht. Dies wird als „additive Farbmischung“ bezeichnet.
Basierend auf dieser Methode können wir die drei Primärfarben verwenden, um das sichtbare Licht jeder Farbe in unterschiedlichen Proportionen zu mischen. Zum Beispiel kann Orange durch mehr Rot und weniger Grün erzeugt werden. Die Intensität der Primärfarben (Rot, Blau, Grün) wird angepasst, um einen vollständigen Farbeffektemix zu erzielen. PWM ist eine Technik, bei der das Tastverhältnis eines digitalen Signals geändert wird, um den Prozentsatz der Zeit anzupassen, in der das Signal innerhalb eines bestimmten Zeitraums aktiv bleibt. Durch Ändern des Tastverhältnisses können wir die LED heller oder dunkler erscheinen lassen.
Beispiel
Lektion 28: RGB-LED-Modul (Arduino UNO)
Lektion 28: RGB LED Modul (ESP32)
Lektion 28: RGB-LED-Modul (Raspberry Pi Pico)
Lektion 28: RGB-Modul (Raspberry Pi)
Lektion 30: Relaismodul (ESP32)
Lektion 30: Relaismodul (Raspberry Pi Pico)
Lesson 30: Relaismodul (Raspberry Pi)
Lektion 38: Gasaustrittsalarm (Arduino UNO)
Lektion 40: Bewegungsaktiviertes Relais (Arduino UNO)
Lektion 36: Gasleck-Alarm (ESP32)
Lesson 48: Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung mit Adafruit IO (ESP32)
Lektion 50: Android-Anwendung – RGB-LED-Betrieb über Arduino und Bluetooth (ESP32)
