Lektion 16: Echtzeituhrmodul (DS1302)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Echtzeituhrmodul (RTC) mit einem ESP32-Entwicklungsboard einrichten und verwenden. Wir werden die Integration des DS1302 RTC-Moduls, das Verständnis seiner Funktionen und die Programmierung des ESP32 zur Anzeige des aktuellen Datums und der Uhrzeit behandeln. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Situationen handhaben, in denen das RTC-Modul seine Datums- und Uhrzeiteinstellungen verloren hat und automatisch auf die Kompilierungszeit Ihres Sketches eingestellt wird. Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die ihr Verständnis für zeitbezogene Funktionen in Mikrocontroller-Projekten erweitern möchten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Echtzeituhr-Modul (DS1302)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_16_DS1302_esp32_bb.png
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „Rtc by Makuna“ und installieren Sie sie.
Code-Analyse
  1. Initialisierung und Bibliotheks-Einbindung
    Hier werden die notwendigen Bibliotheken für das DS1302 RTC-Modul eingebunden.
    #include <ThreeWire.h>
    #include <RtcDS1302.h>
  2. Pins definieren und RTC-Instanz erstellen
    Pins für die Kommunikation werden definiert und eine Instanz der RTC erstellt.
    const int IO = 27;    // DAT
    const int SCLK = 14;  // CLK
    const int CE = 26;    // RST
    ThreeWire myWire(IO, SCLK, CE));
    RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
  3. setup()-Funktion
    Diese Funktion initialisiert die serielle Kommunikation und richtet das RTC-Modul ein. Verschiedene Überprüfungen werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass die RTC korrekt läuft.
      Serial.begin(9600);
      Serial.print("compiled: ");
      Serial.print(__DATE__);
      Serial.println(__TIME__);
      Rtc.Begin();
      RtcDateTime compiled = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
      printDateTime(compiled);
      Serial.println();
      if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
        // Common Causes:
        //    1) first time you ran and the device wasn't running yet
        //    2) the battery on the device is low or even missing
        Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!");
        Rtc.SetDateTime(compiled);
      if (Rtc.GetIsWriteProtected()) {
        Serial.println("RTC was write protected, enabling writing now");
        Rtc.SetIsWriteProtected(false);
      if (!Rtc.GetIsRunning()) {
        Serial.println("RTC was not actively running, starting now");
        Rtc.SetIsRunning(true);
      RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
      if (now < compiled) {
        Serial.println("RTC is older than compile time!  (Updating DateTime)");
      } else if (now > compiled) {
        Serial.println("RTC is newer than compile time. (this is expected)");
      } else if (now == compiled) {
        Serial.println("RTC is the same as compile time! (not expected but all is fine)");
  4. loop()-Funktion
    Diese Funktion holt periodisch das aktuelle Datum und die Uhrzeit von der RTC und gibt sie im seriellen Monitor aus. Es wird auch überprüft, ob die RTC weiterhin ein gültiges Datum und eine gültige Uhrzeit beibehält.
      printDateTime(now);
      Serial.println();
      if (!now.IsValid()) {
        // Common Causes:
        //    1) the battery on the device is low or even missing and the power line was disconnected
      delay(5000);  // five seconds
  5. Datum- und Uhrzeitausgabe-Funktion
    Eine Hilfsfunktion, die ein RtcDateTime-Objekt entgegennimmt und das formatierte Datum und die Uhrzeit im seriellen Monitor ausgibt.
    void printDateTime(const RtcDateTime& dt) {
      char datestring[20];
      snprintf_P(datestring,
                 countof(datestring),
                 PSTR("%02u/%02u/%04u %02u:%02u:%02u"),
                 dt.Month(),
                 dt.Day(),
                 dt.Year(),
                 dt.Hour(),
                 dt.Minute(),
                 dt.Second());
      Serial.print(datestring);
