Lektion 31: Zentrifugalpumpe
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie eine Zentrifugalpumpe mit einem ESP32-Entwicklungsboard und einer L9110-Motorsteuerungsplatine steuern. Wir werden den Aufbau und die Verwendung von zwei Pins zur Steuerung des Motors behandeln, wodurch die Pumpe für 5 Sekunden in eine Richtung dreht, bevor sie abgeschaltet wird. Dieses Projekt bietet praktische Erfahrungen im Umgang mit Motorsteuerungen und dem Verständnis digitaler Signale in der Mikrocontroller-Programmierung und ist daher ideal für Anfänger in der Elektronik und Programmierung.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Zwei Pins werden für die Steuerung des Motors definiert, nämlich
motorB_1AundmotorB_2A. Diese Pins werden mit der L9110-Motorsteuerungsplatine verbunden, um die Richtung und Geschwindigkeit des Motors zu steuern.const int motorB_1A = 26; const int motorB_2A = 25;
Konfiguration der Pins und Steuerung des Motors:
Die
setup()-Funktion initialisiert die Pins alsOUTPUT, was bedeutet, dass sie Signale an die Motorsteuerungsplatine senden können.Die
analogWrite()-Funktion wird verwendet, um die Motorgeschwindigkeit einzustellen. Hier wird ein Pin aufHIGHund der andere aufLOWgesetzt, wodurch die Pumpe in eine Richtung dreht. Nach einer Verzögerung von 5 Sekunden werden beide Pins auf 0 gesetzt, wodurch der Motor abgeschaltet wird.
void setup() { pinMode(motorB_1A, OUTPUT); // set pump pin 1 as output pinMode(motorB_2A, OUTPUT); // set pump pin 2 as output analogWrite(motorB_1A, HIGH); analogWrite(motorB_2A, LOW); delay(5000);// wait for 5 seconds analogWrite(motorB_1A, 0); // turn off the pump analogWrite(motorB_2A, 0); }
