Lektion 34: TT-Motor
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Motor mit dem ESP32-Entwicklungsboard und einem L9110-Motorsteuerungsboard steuern. Wir werden das Definieren und Initialisieren der Motorpins, das Festlegen dieser als Ausgänge und das Einstellen der Motorgeschwindigkeit mithilfe der Funktion analogWrite behandeln. Dieses Projekt ist ideal für diejenigen, die die Motorsteuerung und Pulsweitenmodulation (PWM) auf der ESP32-Plattform verstehen möchten, und bietet eine praktische Demonstration von Ausgangsoperationen in einer Mikrocontroller-Umgebung.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
TT-Motor
L9110 Motortreiber-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verkabelung
../_images/Lesson_34_Motor_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Der erste Teil des Codes definiert die Motorsteuerungspins. Diese sind mit dem L9110-Motorsteuerungsboard verbunden.
    // Define the motor pins
    const int motorB_1A = 26;
    const int motorB_2A = 25;
  2. Die Funktion setup() initialisiert die Motorsteuerungspins als Ausgänge mit der Funktion pinMode(). Anschließend wird analogWrite() verwendet, um die Geschwindigkeit des Motors einzustellen. Der an analogWrite() übergebene Wert kann von 0 (aus) bis 255 (volle Geschwindigkeit) reichen. Eine delay()-Funktion wird verwendet, um den Code für 5000 Millisekunden (oder 5 Sekunden) anzuhalten, danach wird die Motorgeschwindigkeit auf 0 (aus) gesetzt.
      pinMode(motorB_1A, OUTPUT);  // set motor pin 1 as output
      pinMode(motorB_2A, OUTPUT);  // set motor pin 2 as output
      analogWrite(motorB_1A, 255);  // set motor speed (0-255)
      analogWrite(motorB_2A, 0);
      delay(5000);
      analogWrite(motorB_1A, 0);
