Lektion 37: Automatischer Seifenspender
Das Projekt „Automatischer Seifenspender“ verwendet ein Arduino Uno-Board zusammen mit einem Infrarot-Hindernisvermeidungssensor und einer Wasserpumpe. Der Sensor erkennt die Anwesenheit eines Objekts wie einer Hand, was die Wasserpumpe aktiviert, um Seife auszugeben.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
IR-Hinderniserkennungssensor-Modul
KAUFEN
Zentrifugalpumpe
L9110 Motortreiber-Modul
Stromversorgungsmodul
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_37_Automatic_soap_dispenser_esp32_bb.png
Code-Analyse
Die Hauptidee dieses Projekts besteht darin, ein berührungsloses Seifenspendersystem zu erstellen. Der Infrarot-Hindernisvermeidungssensor erkennt, wenn ein Objekt (wie eine Hand) nahe ist. Beim Erkennen eines Objekts sendet der Sensor ein Signal an das Arduino, das die Wasserpumpe aktiviert, um Seife auszugeben. Die Pumpe bleibt für eine kurze Zeit aktiv, gibt Seife ab und schaltet sich dann aus.
  1. Definition der Pins für den Sensor und die Pumpe
    In diesem Codeausschnitt definieren wir die Arduino-Pins, die mit dem Sensor und der Pumpe verbunden sind. Wir definieren Pin 7 als Sensorpin und verwenden die Variable sensorValue, um die vom Sensor gelesenen Daten zu speichern. Für die Wasserpumpe verwenden wir zwei Pins, 9 und 10.
    // Define the pin numbers for the Infrared obstacle avoidance sensor
    const int sensorPin = 35;
    int sensorValue;
    // Define pin numbers for the water pump
    const int pump1A = 19;
    const int pump1B = 21;
  2. Einrichten des Sensors und der Pumpe
    In der setup()-Funktion definieren wir die Modi für die verwendeten Pins. Der Sensorpin wird auf INPUT gesetzt, da er zur Aufnahme von Daten vom Sensor verwendet wird. Die Pumpenpins werden auf OUTPUT gesetzt, da sie Befehle an die Pumpe senden. Wir stellen sicher, dass der Pin pump1B im LOW-Zustand (aus) beginnt, und starten die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.
        // Set the sensor pin as input
        pinMode(sensorPin, INPUT);
        // Initialize the pump pins as output
        pinMode(pump1A, OUTPUT);
        pinMode(pump1B, OUTPUT);
        // Keep pump1B low
        digitalWrite(pump1A, LOW);
        digitalWrite(pump1B, LOW);
        Serial.begin(9600);
  3. Kontinuierliche Überprüfung des Sensors und Steuerung der Pumpe
    In der loop()-Funktion liest das Arduino ständig den Wert des Sensors mit digitalRead() und weist ihn sensorValue() zu. Anschließend wird dieser Wert zur Fehlerbehebung im seriellen Monitor angezeigt. Wenn der Sensor ein Objekt erkennt, beträgt sensorValue() 0. In diesem Fall wird pump1A auf HIGH gesetzt, wodurch die Pumpe aktiviert wird, und eine Verzögerung von 700 Millisekunden ermöglicht der Pumpe, Seife abzugeben. Die Pumpe wird dann durch Setzen von pump1A auf LOW deaktiviert, und eine Verzögerung von 1 Sekunde gibt dem Benutzer Zeit, seine Hand zu entfernen, bevor der Zyklus wiederholt wird.
    Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, justieren Sie den IR-Sender und -Empfänger, um sie parallel auszurichten. Außerdem können Sie den Erfassungsbereich mit dem eingebauten Potentiometer einstellen.
        sensorValue = digitalRead(sensorPin);
        Serial.println(sensorValue);
        // If an object is detected, turn on the pump for a brief period, then turn it off
        if (sensorValue == 0) {
            digitalWrite(pump1A, HIGH);
            delay(700);
            delay(1000);
