Lektion 38: Bewegungsaktiviertes Relais
Dieses Projekt zielt darauf ab, ein relaisgesteuertes Licht mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) zu steuern. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, wird das Relais aktiviert und das Licht eingeschaltet. Das Licht bleibt 5 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung eingeschaltet.
Warnung
Zur Demonstration verwenden wir ein Relais, um ein RGB-LED-Modul zu steuern. In realen Szenarien ist dies jedoch möglicherweise nicht die praktischste Vorgehensweise.
Während Sie das Relais in tatsächlichen Anwendungen mit anderen Geräten verbinden können, ist bei der Arbeit mit HOHER Wechselspannung äußerste Vorsicht geboten. Unsachgemäßer oder falscher Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Daher ist es nur für Personen gedacht, die mit HOHER Wechselspannung vertraut und sachkundig sind. Sicherheit hat immer oberste Priorität.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
PIR-Bewegungsmodul (HC-SR501)
5V Relaismodul
RGB LED-Modul
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_38_Motion_triggered_relay_esp32_bb.png
Code-Analyse
Das Projekt dreht sich um die Fähigkeit des PIR-Bewegungssensors, Bewegungen zu erkennen. Wenn eine Bewegung erkannt wird, sendet der Sensor ein Signal an das Arduino, das das Relaismodul auslöst, welches wiederum ein Licht aktiviert. Das Licht bleibt für eine bestimmte Dauer (in diesem Fall 5 Sekunden) nach der letzten erkannten Bewegung eingeschaltet, um sicherzustellen, dass der Bereich für kurze Zeit beleuchtet bleibt, auch wenn die Bewegung aufhört.
  1. Initiale Einrichtung und Variablendeklarationen
    In diesem Abschnitt definieren wir Konstanten und Variablen, die im gesamten Code verwendet werden. Wir richten die Relais- und PIR-Pins ein und eine Verzögerungskonstante für Bewegungen. Außerdem haben wir eine Variable, um die Zeit der letzten erkannten Bewegung zu verfolgen, und eine Flagge, um zu überwachen, ob eine Bewegung erkannt wurde.
    // Define the pin number for the relay
    const int relayPin = 19;
    // Define the pin number for the PIR sensor
    const int pirPin = 18;
    // Motion delay threshold in milliseconds
    const unsigned long MOTION_DELAY = 5000;
    unsigned long lastMotionTime = 0;  // Timestamp of the last motion detection
    bool motionDetected = false;       // Flag to track if motion is detected
  2. Konfiguration der Pins in der setup() Funktion
    In der setup()-Funktion konfigurieren wir die Pin-Modi für das Relais und den PIR-Sensor. Wir initialisieren auch das Relais, sodass es zu Beginn ausgeschaltet ist.
        pinMode(relayPin, OUTPUT);    // Set relayPin as an output pin
        pinMode(pirPin, INPUT);       // Set the PIR pin as an input
        digitalWrite(relayPin, LOW);  // Turn off the relay initially
  3. Hauptlogik in der loop() Funktion
    Die loop()-Funktion enthält die Hauptlogik. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, sendet er ein HIGH-Signal, schaltet das Relais ein und aktualisiert die lastMotionTime. Wenn innerhalb der angegebenen Verzögerung (in diesem Fall 5 Sekunden) keine Bewegung festgestellt wird, wird das Relais ausgeschaltet.
    Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Licht auch bei sporadischen oder kurzen Bewegungen mindestens 5 Sekunden nach der letzten erkannten Bewegung eingeschaltet bleibt, wodurch eine konstante Beleuchtungsdauer gewährleistet wird.
        if (digitalRead(pirPin) == HIGH) {
            lastMotionTime = millis();     // Update the last motion time
            digitalWrite(relayPin, HIGH);  // Turn on the relay (and hence the light)
            motionDetected = true;
        // If motion was detected earlier and 5 seconds have elapsed, turn off the relay
        if (motionDetected && (millis() - lastMotionTime >= MOTION_DELAY)) {
