Lektion 03: Flammensensormodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Flammensensor mit einem ESP32-Entwicklungsboard verbinden, um Brände zu erkennen. Wir werden die Reaktion des Sensors auf Feuer untersuchen und wie er eine Warnmeldung auslöst. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, die mit Sensoren und ESP32 arbeiten und praktische Erfahrungen im Überwachen von Umweltfaktoren mit grundlegenden elektronischen Komponenten sammeln möchten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Definition des Sensorpins:
Der Pin, an den der Flammensensor angeschlossen ist, wird als ganzzahlige Konstante definiert.
const int sensorPin = 25;
Setup-Funktion:
Diese Funktion läuft einmal, wenn der ESP32 startet. Sie initialisiert den Sensorpin als Eingang und beginnt die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600 zur Ausgabe.
void setup() { pinMode(sensorPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Loop-Funktion:
Der Kern des Programms prüft kontinuierlich den Zustand des Flammensensors. Wenn der Sensor eine Flamme erkennt (Rückgabewert 0), wird eine Feuerwarnmeldung ausgegeben. Andernfalls wird angezeigt, dass kein Feuer erkannt wurde. Die Überprüfung erfolgt alle 100 Millisekunden.
void loop() { if (digitalRead(sensorPin) == 0) { Serial.println("** Fire detected!!! **"); } else { Serial.println("No Fire detected"); } delay(100); }
