Lektion 15: Regentropfen-Erkennungsmodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen Regentropfen-Erkennungssensor mit einem ESP32-Entwicklungsboard verwenden. Wir werden das Auslesen digitaler Signale vom Sensor, wenn er Regenwasser erkennt, und die Anzeige dieser Informationen im seriellen Monitor behandeln. Dieses Projekt bietet eine spannende Möglichkeit, digitale Eingaben und Ausgaben in der Mikrocontroller-Programmierung zu verstehen und ist ideal für Anfänger in Elektronik und Programmierung mit der ESP32-Plattform.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Regensensor-Modul
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_15_Raindrop_Detection_Module_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Definition des Sensor-Pins
    Hier wird ein konstanter Integer namens sensorPin definiert und der Wert 25 zugewiesen. Dies entspricht dem digitalen Pin auf dem ESP32-Entwicklungsboard, an dem der Regentropfen-Erkennungssensor angeschlossen ist.
    const int sensorPin = 25;
  2. Einstellen des Pin-Modus und Initialisierung der seriellen Kommunikation.
    In der setup()-Funktion werden zwei wesentliche Schritte ausgeführt. Erstens wird mit pinMode() der sensorPin als Eingang festgelegt, wodurch wir digitale Werte vom Regentropfen-Sensor lesen können. Zweitens wird die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600 initialisiert.
      pinMode(sensorPin, INPUT);
      Serial.begin(9600);
  3. Auslesen des digitalen Wertes und Senden an den seriellen Monitor.
    Die loop()-Funktion liest den digitalen Wert vom Regentropfen-Sensor mit digitalRead(). Dieser Wert (entweder HIGH oder LOW) wird im seriellen Monitor ausgegeben. Wenn Regentropfen erkannt werden, zeigt der serielle Monitor 0 an; wenn keine Regentropfen erkannt werden, zeigt er 1 an. Das Programm wartet dann 50 Millisekunden, bevor die nächste Messung durchgeführt wird.
      Serial.println(digitalRead(sensorPin));
      delay(50);
