Lektion 12: PIR-Bewegungssensor (HC-SR501)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen PIR (Passive Infrared) Bewegungssensor mit einem ESP32-Entwicklungsboard verwenden. Sie lernen, wie Sie digitale Eingaben vom Sensor lesen, um Bewegungen zu erkennen, und eine entsprechende Nachricht auf dem seriellen Monitor ausgeben. Wir behandeln die Einrichtung und Programmierung des ESP32-Boards, um zu reagieren, wenn der Sensor die Anwesenheit einer Person erkennt und „Somebody here!“ anzeigt.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Einrichtung des PIR-Sensorpins. Der Pin für den PIR-Sensor ist als Pin 25 definiert.
const int pirPin = 25; int state = 0;
Initialisierung des PIR-Sensors. In der
setup()-Funktion wird der PIR-Sensorpin als Eingang festgelegt. Dadurch kann der Arduino den Zustand des PIR-Sensors lesen.void setup() { pinMode(pirPin, INPUT); Serial.begin(9600); }
Auslesen des PIR-Sensors und Anzeigen der Ergebnisse. In der
loop()-Funktion wird der Zustand des PIR-Sensors kontinuierlich gelesen.void loop() { state = digitalRead(pirPin); if (state == HIGH) { Serial.println("Somebody here!"); } else { Serial.println("Monitoring..."); delay(100); } }
Wenn der Zustand
HIGHist, was bedeutet, dass eine Bewegung erkannt wurde, wird die Nachricht „Somebody here!“ auf dem seriellen Monitor ausgegeben. Andernfalls wird „Monitoring…“ angezeigt.
