Lektion 30: Relaismodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein Ein-Kanal-Relaismodul mit einem ESP32-Entwicklungsboard steuern. Wir werden das Ein- und Ausschalten des Relais in einer Schleife behandeln, wobei zwischen jedem Zustandswechsel eine Verzögerung von 3 Sekunden liegt. Dieses Projekt bietet praktische Erfahrungen mit digitalen Ausgangsoperationen in eingebetteten Systemen und ist ideal für Anfänger, die sich mit dem ESP32 und Relaismodulen vertraut machen möchten.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Einrichtung des Relais-Pins:
Das Relaismodul ist an Pin 25 des ESP32-Entwicklungsboards angeschlossen. Dieser Pin wird als
relayPindefiniert, um die Referenz im Code zu erleichtern.
const int relayPin = 25;
Konfiguration des Relais-Pins als Ausgang:
In der
setup()-Funktion wird der Relais-Pin mit der FunktionpinMode()alsOUTPUTfestgelegt. Dies bedeutet, dass das Arduino Signale (entweder HIGH oder LOW) an diesen Pin sendet.
void setup() { pinMode(relayPin, OUTPUT); }
Umschalten des Relais EIN und AUS:
In der
loop()-Funktion wird das Relais zuerst mitdigitalWrite(relayPin, LOW)in den AUS-Zustand versetzt. Es verbleibt 3 Sekunden in diesem Zustand (delay(3000)).Dann wird das Relais mit
digitalWrite(relayPin, HIGH)in den EIN-Zustand versetzt. Auch hier verbleibt es 3 Sekunden in diesem Zustand.Dieser Zyklus wiederholt sich unendlich.
void loop() { digitalWrite(relayPin, LOW); delay(3000); digitalWrite(relayPin, HIGH); delay(3000); }
