Lektion 01: Tastenmodul
In dieser Lektion lernen Sie, wie ein Taster mit einer LED über das ESP32-Entwicklungsboard interagiert. Wir werden sehen, wie das Drücken des Tasters die LED einschaltet und das Loslassen sie ausschaltet. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, da es ein praktisches Verständnis der Ein- und Ausgangsoperationen auf der ESP32-Plattform vermittelt.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Tastenmodul
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_01_Button_Module_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Initialisierung der Pins
    Die Pins für den Taster und die LED werden definiert und initialisiert. Der buttonPin wird als Eingang festgelegt, um den Zustand des Tasters zu lesen, und der ledPin wird als Ausgang festgelegt, um die LED zu steuern.
    const int buttonPin = 26;  // Pin number for the button
    const int ledPin = 25;     // Pin number for the LED
    int buttonState = 0;  // Variable to hold the current state of the button
  2. Setup-Funktion
    Diese Funktion läuft einmal und richtet die Pin-Modi ein. pinMode(buttonPin, INPUT) konfiguriert den Taster-Pin als Eingang. pinMode(ledPin, OUTPUT) setzt den LED-Pin als Ausgang.
      pinMode(buttonPin, INPUT);  // Initialize buttonPin as an input pin
      pinMode(ledPin, OUTPUT);    // Initialize ledPin as an output pin
  3. Hauptschleifen-Funktion
    Dies ist der Kern des Programms, in dem der Tasterzustand kontinuierlich gelesen und der LED-Zustand gesteuert wird. digitalRead(buttonPin) liest den Zustand des Tasters. Wenn der Taster gedrückt wird (Zustand ist LOW), wird die LED durch digitalWrite(ledPin, HIGH) eingeschaltet. Wenn nicht gedrückt, wird die LED ausgeschaltet (digitalWrite(ledPin, LOW)).
    Das in diesem Projekt verwendete button module hat einen internen Pull-up-Widerstand (siehe sein schematic diagram), wodurch der Taster beim Drücken auf ein niedriges Niveau und beim Loslassen auf ein hohes Niveau bleibt.
      // Read the current state of the button
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      // Check if the button is pressed (LOW)
      if (buttonState == LOW) {
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn the LED on
      } else {
        digitalWrite(ledPin, LOW);  // Turn the LED off
