Lektion 19: Temperatur- und Feuchtigkeitssensormodul (DHT11)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie Temperatur und Feuchtigkeit mit einem DHT11-Sensor und einem ESP32-Entwicklungsboard auslesen. Wir werden auch besprechen, wie diese Messwerte interpretiert und der Hitzeindex sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit berechnet werden. Dieses Projekt eignet sich ideal für Anfänger im Bereich der Umweltsensorik und bietet praktische Erfahrung im Erfassen von Sensordaten sowie grundlegende Konzepte der Klimamessung auf der ESP32-Plattform.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Das Kit kann unterschiedliche Versionen des DHT11-Moduls enthalten. Bitte überprüfen Sie die Verdrahtungsmethode entsprechend dem Modul, das Sie haben.
Um die Bibliothek zu installieren, verwenden Sie den Arduino Library Manager und suchen Sie nach „DHT sensor library“ und installieren Sie sie.
Code-Analyse
Einbindung der notwendigen Bibliotheken und Definition der Konstanten. Dieser Teil des Codes beinhaltet die DHT-Sensorbibliothek und definiert die verwendete Pinnummer und den Sensortyp für dieses Projekt.
#include <DHT.h> #define DHTPIN 25 // Define the pin used to connect the sensor #define DHTTYPE DHT11 // Define the sensor type
Erstellung des DHT-Objekts. Hier erstellen wir ein DHT-Objekt mit der definierten Pinnummer und dem Sensortyp.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Create a DHT object
Diese Funktion wird einmal ausgeführt, wenn das ESP32-Entwicklungsboard startet. Wir initialisieren die serielle Kommunikation und den DHT-Sensor in dieser Funktion.
void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(F("DHT11 test!")); dht.begin(); // Initialize the DHT sensor }
Hauptschleife. Die
loop()-Funktion läuft kontinuierlich nach der Setup-Funktion. Hier lesen wir die Feuchtigkeits- und Temperaturwerte aus, berechnen den Hitzeindex und geben diese Werte im seriellen Monitor aus. Wenn das Auslesen des Sensors fehlschlägt (NaN zurückgibt), wird eine Fehlermeldung ausgegeben.Bemerkung
Der heat index ist eine Methode zur Messung, wie heiß es draußen durch die Kombination von Lufttemperatur und Feuchtigkeit ist. Er wird auch als „gefühlte Temperatur“ oder „scheinbare Temperatur“ bezeichnet.
void loop() { delay(2000); float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); float f = dht.readTemperature(true); if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!")); return; } float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print(F("Humidity: ")); Serial.print(h); Serial.print(F("% Temperature: ")); Serial.print(t); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(f); Serial.print(F("°F Heat index: ")); Serial.print(hic); Serial.print(F("°C ")); Serial.print(hif); Serial.println(F("°F")); }
