Lektion 02: Kapazitiver Bodenfeuchtesensor
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen kapazitiven Bodenfeuchtesensor mit einem ESP32-Entwicklungsboard verwenden, um den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zu messen. Wir werden den Sensor an Pin 25 anschließen, seinen analogen Wert auslesen und diese Werte interpretieren, um den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens zu bestimmen. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, da es praktische Erfahrungen im Umgang mit Sensoren und dem Verständnis analoger Eingaben auf der ESP32-Plattform bietet.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Definition des Sensorpins:
Diese Codezeile deklariert eine Konstante
sensorPinund weist ihr den Wert25zu, an dem der Sensor angeschlossen ist.const int sensorPin = 25;
Setup-Funktion:
Die
setup()-Funktion wird einmal beim Programmstart ausgeführt. Sie initialisiert die serielle Kommunikation mit 9600 Baud. Diese Einrichtung ist notwendig, um Daten an den seriellen Monitor zu senden.void setup() { Serial.begin(9600); }
Loop-Funktion:
Die
loop()-Funktion läuft kontinuierlich nach dersetup(). Sie liest den Sensorwert von Pin A0 mitanalogRead()aus und gibt diesen Wert auf dem seriellen Monitor aus. Die Anweisungdelay(500)pausiert die Schleife für 500 Millisekunden vor der nächsten Messung, wodurch die Datenakquisitionsrate gesteuert wird.void loop() { Serial.println(analogRead(sensorPin)); delay(500); }
