Lektion 40: Berührungssensor-Lichtumschalter
Dieses Projekt ist eine einfache Implementierung eines Ampelsteuerungssystems unter Verwendung eines Berührungssensors und eines Ampel-LED-Moduls. Das Aktivieren des Berührungssensors startet eine Sequenz, bei der die LEDs in folgender Reihenfolge aufleuchten: Rot -> Gelb -> Grün.
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Component Introduction |
Purchase Link |
ESP32 & Development Board |
Verdrahtung
Code-Analyse
Die Funktionsweise dieses Projekts ist einfach:
Eine Berührungserkennung am Sensor löst das Aufleuchten der nächsten LED in der Sequenz aus (Rot -> Gelb -> Grün), gesteuert durch die Variable currentLED.
Pins definieren und Anfangswerte festlegen
// Define pins for touch sensor and LEDs const int touchSensorPin = 14; // touch sensor pin const int rledPin = 27; // red LED pin const int yledPin = 26; // yellow LED pin const int gledPin = 25; // green LED pin int lastTouchState; // the previous state of touch sensor int currentTouchState; // the current state of touch sensor int currentLED = 0; // current LED 0->Red, 1->Yellow, 2->Green
Diese Zeilen stellen die Pin-Verbindungen für die Arduino-Komponenten her und initialisieren den Berührungssensor sowie die LED-Zustände.
setup() Funktion
void setup() { Serial.begin(9600); // initialize serial pinMode(touchSensorPin, INPUT); // configure touch sensor pin as input // set LED pins as outputs pinMode(rledPin, OUTPUT); pinMode(yledPin, OUTPUT); pinMode(gledPin, OUTPUT); currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin); }
Diese Funktion konfiguriert die anfängliche Einrichtung für den Arduino, definiert Eingangs- und Ausgangsmodi und startet die serielle Kommunikation für das Debugging.
loop() Funktion
void loop() { lastTouchState = currentTouchState; // save the last state currentTouchState = digitalRead(touchSensorPin); // read new state // check if the touch sensor was just touched if (lastTouchState == LOW && currentTouchState == HIGH) { Serial.println("The sensor is touched"); turnAllLEDsOff(); // Turn off all LEDs // switch on the next LED in sequence switch (currentLED) { case 0: digitalWrite(rledPin, HIGH); currentLED = 1; break; case 1: digitalWrite(yledPin, HIGH); currentLED = 2; break; case 2: digitalWrite(gledPin, HIGH); currentLED = 0; break; } } }
Die Schleife überwacht kontinuierlich den Berührungssensor und schaltet die LEDs durch, wenn eine Berührung erkannt wird, wobei stets nur eine LED leuchtet.
Funktion zum Ausschalten der LEDs
// function to turn off all LEDs void turnAllLEDsOff() { digitalWrite(rledPin, LOW); digitalWrite(yledPin, LOW); digitalWrite(gledPin, LOW); }
Diese Hilfsfunktion schaltet alle LEDs aus und unterstützt so den Umschaltprozess.
