Lektion 24: Vibrationssensormodul (SW-420)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie Vibrationen mit einem ESP32-Entwicklungsboard und einem Vibrationssensor (SW-420) erkennen. Wir werden das Lesen des digitalen Ausgangs vom Sensor und die Verwendung von bedingten Anweisungen zum Anzeigen von Nachrichten auf dem seriellen Monitor behandeln. Wenn der Sensor Vibrationen erkennt, wird „Detected vibration…“ angezeigt; andernfalls wird „…“ ausgegeben. Dieses Projekt bietet eine praktische Möglichkeit, digitale Eingänge und serielle Kommunikation zu verstehen und ist ideal für Anfänger in Elektronik und Programmierung.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_24_Vibration_Sensor_Module_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Die erste Codezeile ist eine Konstante Integer-Deklaration für den Vibrationssensor-Pin. Wir verwenden den digitalen Pin 25, um den Ausgang des Vibrationssensors zu lesen.
    const int sensorPin = 25;
  2. In der setup()-Funktion initialisieren wir die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600, um die Messwerte vom Vibrationssensor auf dem seriellen Monitor anzuzeigen. Wir setzen auch den Vibrationssensor-Pin als Eingang.
      Serial.begin(9600);         // Start serial communication at 9600 baud rate
      pinMode(sensorPin, INPUT);  // Set the sensorPin as an input pin
  3. Die loop()-Funktion überprüft kontinuierlich, ob Vibrationen vom Sensor erkannt werden. Wenn der Sensor eine Vibration erkennt, wird „Detected vibration…“ auf dem seriellen Monitor angezeigt. Wenn keine Vibration erkannt wird, wird „…“ angezeigt. Die Schleife wiederholt sich alle 100 Millisekunden.
      if (digitalRead(sensorPin)) {               // Check if there is any vibration detected by the sensor
        Serial.println("Detected vibration...");  // Print "Detected vibration..." if vibration detected
      else {
        Serial.println("...");  // Print "..." otherwise
      // Add a delay to avoid flooding the serial monitor
      delay(100);
