Lektion 23: Ultraschallsensor-Modul (HC-SR04)
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie ein ESP32-Entwicklungsboard verwenden, um Entfernungen mit einem Ultraschallsensor (HC-SR04) zu messen. Wir werden den Sensor einrichten, Daten lesen und die Entfernung in Zentimetern berechnen. Dieses Projekt ist ideal für Anfänger, die mit Mikrocontrollern und Sensoren arbeiten, und bietet praktische Erfahrungen in der Datenerfassung und seriellen Kommunikation. Sie entwickeln praktische Fähigkeiten in der Programmierung des ESP32 und erhalten Einblicke in die Ultraschallsensortechnologie.
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
Sie können sie auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
Component Introduction
Purchase Link
ESP32 & Development Board
Ultraschallsensormodul (HC-SR04)
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/Lesson_23_Ultrasonic_esp32_bb.png
Code-Analyse
  1. Pindeklaration:
    Beginnen Sie mit der Definition der Pins für den Ultraschallsensor. echoPin und trigPin werden als Integer deklariert und ihre Werte werden entsprechend der physischen Verbindung auf dem ESP32-Entwicklungsboard gesetzt.
    const int echoPin = 26;
    const int trigPin = 25;
  2. setup()-Funktion:
    Die setup()-Funktion initialisiert die serielle Kommunikation, legt die Pin-Modi fest und druckt eine Nachricht, die anzeigt, dass der Ultraschallsensor bereit ist.
      Serial.begin(9600);
      pinMode(echoPin, INPUT);
      pinMode(trigPin, OUTPUT);
      Serial.println("Ultrasonic sensor:");
  3. loop()-Funktion:
    Die loop()-Funktion liest die Entfernung vom Sensor und druckt sie auf den seriellen Monitor, dann wartet sie 400 Millisekunden, bevor sie wiederholt wird.
      float distance = readDistance();
      Serial.print(distance);
      Serial.println(" cm");
      delay(400);
  4. readDistance()-Funktion:
    Die readDistance()-Funktion löst den Ultraschallsensor aus und berechnet die Entfernung basierend auf der Zeit, die das Signal benötigt, um zurückzukehren.
    Für weitere Details siehe das Arbeitsprinzip principle des Ultraschallsensormoduls.
    float readDistance() {
      digitalWrite(trigPin, LOW);   // Set trig pin to low to ensure a clean pulse
      delayMicroseconds(2);         // Delay for 2 microseconds
      digitalWrite(trigPin, HIGH);  // Send a 10 microsecond pulse by setting trig pin to high
      delayMicroseconds(10);
      digitalWrite(trigPin, LOW);  // Set trig pin back to low
      float distance = pulseIn(echoPin, HIGH) / 58.00;  // Formula: (340m/s * 1us) / 2
      return distance;
